由于可调直流电源容量不大,故可采用单相交流电源供电、单相整流变压器降压、二极管桥式整流、电容滤波获得输入直流电源,经1GBT斩波,即可得到要求的可调直流电源。
IGBT为场控输入器件,输入功率小。CW494集成脉宽控制器不但可方便获得所要求的斩波频率和脉冲宽度,由于它输出最大电流为250mA,因此,不用驱动放大电路即可满足控制要求,从而简化电路。Cw494内部电路框图如下图所示。
Cw494内部有两个放大器,很容易实现电压反馈。若采用比例积分调节,且反馈电阻、电容参数选择得当,电压静态精度可不用计算,动态精度计算也可从略。
为实现限流保护,可采用电流截止反馈。因负载功率小,可用电阻采样,还可加入继电器,过电流严重时可切断主电路电源。
系统框图如下图所示。
| 文件名 | 大小 |
| IGBT组成的直流斩波调速系统设计.pdf | 1M |
