高智能土壤养分检测仪的使用方法
今日头条
1191人已加入
高智能土壤养分检测仪【恒美HM-GT4】检测方法是什么呢?作物种植时需要补充肥料,高智能土壤养分检测仪检测土壤中的养分情况再进行施肥补肥,这是现代农业生产中科学施肥的最新方法。土壤作为提供作物养分的基础,土壤中养分最主要的就是氮磷钾还有一些微量元素,很多农民在施肥时只注重市面上大面积推广的肥料,而不是缺啥补啥,这会导致土壤中的营养成分失衡,田间收成减少。所以了解高智能土壤养分检测仪的检测方法是很重要的。
高智能土壤养分检测仪检测方法:
(1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】;
(2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品】对应的限量值;
(3)检测
按试剂说明书调节【反应时间】,点【检测】进度条完成后,显示检测结果。(反应时间默认“0”)
(4)保存(手动保存)
(5)打印(手动打印)
高智能土壤养分检测仪方法的使用需要大力的推广普及,这样种植者就会慢慢的适应先检测土壤养分再定性定量施肥,让作物得到充足的发展机会,也给土地养分一个及时补充的机会,而不再是无限循环的向土地单方向索取养分。
技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
    责任编辑:tzh
