苹果13对比苹果12promax的区别
  就在iphone13系列的发布会上,其中一个亮点就是iphone13系列的价格竟然和iphone12系列差不多,很多小伙伴都想入手iphone13系列,那么今天小编就带大家看看phone13promax和iphone12的区别
  •   屏幕
  iphone12promax:采用6.7英寸的OLED的屏幕,支持2778×1284像素的分辨率,ppi为458,屏幕的最大亮度为1200nit,屏幕支持60hz刷新率,机尺寸为160.8x78.1x7.4mm,重量为226g。
  iphone13Pro:采用6.1英寸的OLED的屏幕,屏幕的最大亮度为1200nit,屏幕为120Hz高刷新率,支持ProMotion自适应刷新率技术,机身尺寸为146.7mm*71.5mm*7.65mm,重量203g。
  •   性能
  iphone12promax:搭载了A14处理器,采用5nm工艺制程,晶体管数量增加了40%,达到118亿个。
  iphone13pro:搭载了A15处理器,采用6核心架构,其中包括2个高性能核心以及4个高效能核心。
  •   外观材质
       苹果iphone13promax和iphone12promax是一样的,前面是超瓷晶面板,后面是亚光质感玻璃背板,边框是不锈钢的。
  •   存储容量
       iphone12promax只有128GB、256GB、512GB,
       iphone13promax除了以上三种,这次提供了更大存储的1TB。
  •   刘海缩小20%
  iPhone X以后的Face ID对应机型,由于前面的TrueDepth相机配备了点投影机、红外线相机、泛光照明器等多个部件,因此设置了大缺口。但在iPhone 13系列中,原深感摄像头系统经过重新设计,将刘海缩小了20%。
  •   价格
       iPhone 13的起售价格下降了,而且还直接砍去了64 GB版本,以同为128G的版本为例,苹果13手机的售价为¥5999,而苹果12手机的128 GB版本的起售价格则需要¥6799。
  •     续航能力
    iPhone 12的电池容量为2775毫安。
       iPhone 13的电池容量为3095毫安。
 文章整合自:燕文网、排行榜、方程式
编辑:ymf
