臭氧检测仪的工作原理及特点
今日头条
1193人已加入
臭氧检测仪主要用于臭氧发生器管道内的臭氧浓度测量,可连续在线检测臭氧发生器出口管道中的臭氧浓度。主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量进行测量。是用来检测气体中臭氧浓度含量的检测装置。可针对有限空间和露天环境中的臭氧浓度进行检测,也可以用于臭氧消毒后的空间臭氧检测,能够实时准确的把浓度值显示在液晶显示屏上。
臭氧检测仪采用紫外光度法测臭氧原理,当空气样品以恒定的流速进入仪器的气路系统,样品空气交替地或直接进入吸收池或经过臭氧涤去器再进入吸收池,臭氧对254nm 波长的紫外光有特征吸收,零空气样品,通过吸收池时被光检测器检测的光强度为I0,臭氧样品通过吸收池时被光检测器检测的光强度为I,I/I0为透光率。每经过一个循环周期,仪器的微处理系统根据朗伯—比耳定律求出臭氧的浓度。
产品特点:
原装进口高性能电化学臭氧传感器,使用寿命长达3年以上;
微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,自动跟踪零点、满量程、温度补偿;
全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单;
三线制4~20mA输出或RS485数字信号输出,继电器输出,数据恢复,数据存储(选配)等功能;
两个电缆进线口,方便现场安装;
独立气室结构,传感器更换便捷,无须现场标定;
防爆等级为ExdⅡCT6。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
   责任编辑:tzh
