全项目土壤肥料养分检测仪
今日头条
1184人已加入
全项目土壤肥料养分检测仪JD-GT5,是可以检测土壤中肥料、养分含量的仪器。土质成分复杂,土壤养分含量随土层深度变化较大。推广测土配方施肥技术,可以提高耕地地力水平,减轻过量施肥对环境的污染压力,增加农业生产经济效益。
达到有机肥在配方施肥中的比重,提高土壤的保肥保水能力,改善土壤理化性状,提高地力水平;加大微肥和生物肥的使用,平衡土壤中各种养分,减少有害物质在土壤中的积累。所以应该定期进行土壤检测。
土壤试验是制定肥料配方的重要依据之一。随着我国种植结构的不断调整,高产作物品种不断涌现,施肥结构和数量发生了很大变化,土壤养分库也发生了显著变化。通过对土壤中氮、磷、钾和微量元素的测试,可以了解土壤的肥力。
全项目土壤养分检测仪产品简介:
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、高教院校、科研院所、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假及环保检测应用。
检测功能全:测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。
操作简便、速度快捷,配套整套附件及成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
二、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯;●土壤重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞。
2、环境要素:●土壤容积含水率、土壤温度、土壤电导率、空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
3、肥料养分:●单质肥:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾;●复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾;●有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质;●水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭);●水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾;●叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾;●各种肥料微量元素:肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯;●肥料重金属:肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞。
4、鲜作物营养:●作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾;●作物中微量元素:作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯;●作物中硝酸盐、亚硝酸盐。
5、干植株营养:●植株全氮、植株全磷、植株全钾
6、烟叶营养:●全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
7、食品(水果、蔬菜等):●硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
8、水质中:●铵态氮、水中磷、水中钾、硝酸盐、亚硝酸盐、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅、钼等
三、测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;
重金属相对误差小于等于5%。
        ymf
