高智能多参数土壤肥料养分速测仪介绍
今日头条
1184人已加入
高智能多参数土壤肥料养分速测仪JD-GT5,土壤肥料养分速测仪,众所周知,我国先天不足的农业资源禀赋、众多人口的粮食供给压力,使得全国耕地长期遭到超强度利用。在利用强度难以在短期大幅下降的情况下,提升耕地质量与保护土壤健康势在必行。
耕地质量的核心是土壤健康。健康的土壤具有五大特征:有机质含量较高、有益微生物丰富、养分高且较平衡、酸碱度与盐适中、有害物质比较少。
土壤本身就是个生态系统,系统平衡时有一定的自我修复功能。然而,系统能否平衡与人类的耕作模式与养地方式息息相关。因此,保护耕地质量需要转变耕作方式与种地养地有效结合,并持之以恒地推进。由于长期的高强度利用和不合理的耕作方式,我国耕地质量不容乐观,退化面积较大、污染面积不少、中低产田比例大,同时有机质含量低、补充耕地等级低、基础地力低。
测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;
重金属相对误差小于等于5%。
功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、内置传感器航空接口,插拔方便,配备FDR传感器、环境多要素传感器。
7、FDR传感器为土壤三参数一体式,可同时测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率(盐分)方便快捷。
8、环境多要素传感器为6要素一体式,可同时测量空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
9、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
10、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
11、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
12、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
13、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
14、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
15、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
16、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
17、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
18、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
19、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
20、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
21、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
22、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
23、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
24、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
25、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
26、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围:0-100%;误差小于0.5%
12.土壤温度:范围:-40-120℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:±0.1℃
13.土壤电导:范围:0-20ms;测量精度:±2%;分辨率:±0..1ms
14.温度量程:-40℃~+125℃ ;精度:±0.3℃
15.湿度量程:0%HR-100%HR ;精度:±3%HR
16.露点量程:-20~+50℃ ;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux ;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM ;精度:50PPM
20.抗震等级:IP65
21、仪器尺寸:48×34.5×22cm
22、主机净重:5.2kg
     责任编辑:tzh
