罗茨风机尾端下轴轴承位磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
罗茨风机是利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵等。设备在长期的使用中,传动部件的磨损故障是难免的,而有效的风机修轴技巧可以快速帮助企业解决这种困扰。
某企业的罗茨风机尾端下轴轴承位出现磨损,轴承型号:N322E;转速:1000r/min ,轴颈尺寸:Ø110mm,磨损深度: 0.8mm-1mm;磨损宽度:50mm。企业将设备拆卸后用传统的方式进行修复后安装轴承运行,开机后问题没有解决存在较大振动。那么有什么更好地风机修轴技巧呢?
针对该企业遇到的以上问题,建议采用索雷碳纳米聚合物材料技术,其优点是粘结力好,具有良好的抗压性能、抗机械振动性能及具备优异的现场应用性等综合性能,可实现现场修复,修复效率高,不需要对设备大量拆卸。
该技术在风机修轴技巧方面,利用特有的机械性能和抗压性能,针对性的修复轴承位磨损问题的一种现场修复工艺:
对轴磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷SD7000脱模剂备用→调和材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
罗茨风机的日常维护:
1.首先是使用后,我们不要把清洁过的罗茨风机安装在我们在维护过程中经常进出的地方。这样,很可能在下次造成不必要的损害。
2.另外,不允许在易燃,易爆并可能产生腐蚀性气体的区域安装罗茨风机,否则后果非常严重。
3.风机在操作过程中利用鼓风机的压差自动将润滑液传送到滴头,然后滴入气缸以减少摩擦和噪音,同时保持气缸中的气体不回流。
4.安装罗茨风机时,还需要观察周围环境是否牢固以及其表面是否相对平坦。它应尽可能安装在相对稳定的地方。
5.罗茨风机的周围温度也需要很好地控制,因为鼓风机在工作时会发热,导致温度升高,因此此时的工作环境温度不能过高。
    责任编辑:tzh
