卷取机轴磨损原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
卷取机在很多行业都有应用,卷取机是将产品卷成卷的机械设备。而造纸机卷取机是使用广泛的卷纸设备,由于卷取机在运行过程中承受的力矩或振动较大,常会引起传动系统故障,今天就教大家一种一学就会的卷取机轴修补方法。
一、设备问题介绍:
某造纸厂纸机卷取机生产过程中出现轴承位磨损,轴颈150mm,单边磨损量为5mm,轴承与轴承位之间采用退卸套配合的方式。
二、分析卷取机轴磨损原因:
造纸机表面卷取机轴承部位为拆卸方便,一般采用退卸套或紧定套配合方式。退卸套主要用于将圆锥孔轴承固定在阶梯轴的圆柱型轴颈上。退卸套被压进靠在轴肩或类似固定装置的轴承内圈与轴之间。要将退卸套压入轴承内孔中,需要很大的力才可以克服轴承与退卸套以及轴与退卸套的配合面之间的摩擦。
为便于安装和拆卸退卸套上的轴承,一般采用使用液压螺母;同时判断轴承是否紧固合格,需要检测轴承紧固后的轴承游隙。如果轴承未紧固到标准要求,轴承与退卸套或退卸套与轴之间一旦产生配合间隙将造成相对运动而造成部件磨损。
三、卷取机轴修补方法的选择:
企业一开始采用的卷取机轴修补方法是镶套工艺维持生产,如果采用传统外围修复工艺修复拆除并运输到外协单位进行更换轴头,修复周期比较长,且企业将投入大量的人力物力,这将大大增加企业的检修成本,且对整个检修计划造成严重影响。所以这些传统方法效果不好而且费时费力,企业后续了解到索雷碳纳米聚合物材料可以现场快速修补,立即采用了该技术,仅用时6小时时间便完成了卷取缸轴承位修复工作,具体的修补过程如下:
1、表面粗化处理:对磨损部位烤油、打磨、清洗工作;
2、调和并涂抹索雷碳纳米聚合物材料,并刮涂出基本尺寸;
3、材料固化,利用推卸退与轴的配合关系恢复精确尺寸;
4、将退卸套配合方式改为紧定套配合方式。
     责任编辑:tzh
