土壤墒情信息监测系统功能
今日头条
1192人已加入
土壤墒情信息监测系统FT-TDR墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。
技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺  寸:外径6cm  高78.2cm
         ymf
