焊接机器人的焊接工艺该如何选择
今日头条
1192人已加入
焊接机器人的焊接工艺该如何选择?随着我国焊接技术的不断发展和进步,焊接机器人可以根据不同焊件的规格实现智能焊接,作为用于自动化焊接作业的机械设备,能够提高焊接效率,代替人工在恶劣的环境中完成工作,根据不同的焊接条件和焊件使用不同的焊接工艺,青岛赛邦带您了解焊接机器人的焊接工艺以及选择方法。
焊接机器人的焊接工艺总结
为了保证焊接机器人在焊接生产中的性能,需要先要编制焊接机器人的工艺,并对零件尺寸、焊缝坡口、装配尺寸等进行工艺规定。
我们先来了解焊接机器人的焊接工艺:
1、熔化焊。熔化焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池,熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
在很多领域中使用熔化焊的焊接工艺较多,熔化焊通过自动焊接提高了焊接效率,焊缝的强度较高,可以代替工人在恶劣的环境中完成工作,缓解了焊接行业的招工压力。
2、压力焊。压力焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现结合实现结合,压力焊不需要使用焊接材料,节省了材料成本,但是压力焊对焊件的材质、规格有一定的要求,相较于熔化焊来说,应用领域较少。
压力焊可以进行异种材料间的焊接,包括金属、塑料、陶瓷等,焊接成型好,焊缝美观且牢固。
3、钎焊。钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接方法。
焊接机器人常见的焊接工艺
用户在选择使用焊接工艺的时候,根据自身的焊接条件、焊件规格来选择,选择合适的焊接工艺,可以提高焊接过程的稳定性,帮助提高焊接效率。
责任编辑:tzh
