测土配方施肥仪的功能特点及技术指标
今日头条
1194人已加入
测土配方施肥仪【恒美HM-GT1】又称测土仪,可检测土壤以及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度各种养分和元素含量。大部分的植物都离不开土壤,农业对土壤有很大的依赖性,土壤中的养分含量不足导致近年来人们开始加大化肥的投入量,从而认为这样植物才能充足的吸收养分,但是肥料过度使用,导致土壤环境恶化,土壤板结一系列问题,所以对土壤进行测土配方施肥是相当需要的。测土配方施肥仪内置安卓智能系统、还有专家施肥系统以及植物营养诊断标准图谱,能够快速根据测试出来的土壤养分结构,根据植物需要给出专家配套施肥方案。
测土配方施肥仪【恒美HM-GT1】现代被倡导的农业技术设备,使用测土配方施肥仪将会节约肥料、增加产量,对土壤保护也有一定的作用,对于倡导可持续发展有积极的推动作用。
功能特点:
1、仪器集各功能于一身,无需用户自配附件,可灵活流动检测。
2、安卓智能操作系统,主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
3、6个检测通道(固态化设计),一次性可快速检测6个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
5、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
7、仪器内置大容量内存,支持查看全部历史检测记录,以及传输所有检测数据。
8、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。
9、仪器同时具有USB接口、以太网接口,并可随时用U盘拷贝出数据。
10、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
11、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
化肥质量检测仪参数介绍
化肥质量检测仪【恒美HM-FE】主要测试单质肥、混合肥中的养分比例,如今市面上的化肥养分检测仪价格不一。化肥质量检测仪针对自身功能特点其价格行情也是不一样的,下面看一下具体的参数。
功能多、测试项目齐全:
肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等微量元素以及各种重金属(铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒)。
仪器技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm,主机净重:5.1kg
测试速度:
测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟;每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质)≤1.5小时;每增加一个样品加时30分钟。
测试误差
测试结果为百分含量,肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
产品仪器特点:
化肥质量检测仪【恒美HM-FE】功能全:测试项目国内外最全(各类药剂均可选购)。
配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
    责任编辑:tzh
