西部数据发布创新的OptiNAND技术
51CTO 张诚
在数字时代的今天,数据已经成为企业的核心资产,推动着业务创新与高速发展。不过,不但高速增长的数据量给企业带来了巨大的存储容量挑战,AI、大数据分析等应用对存储的性能要求也越来越高。为了解决企业面临的存储难题,西部数据公司在近期举办的HDD Reimagine大会上宣布,推出突破传统存储界限的全新闪存增强型磁盘架构设计:OptiNAND。
西部数据
西部数据公司HDD业务部首席技术官车晓东博士
西部数据公司HDD业务部首席技术官车晓东博士指出,凭借在HDD与SSD领域的技术积累与创新和对行业的深度洞察,西部数据开创性的推出了OptiNAND,以此来满足用户对于数据存储和分析的需求,帮助企业解决各种挑战,更好的存储和利用数据,加速推进企业数字化转型进程,为中国的数据增长作出巨大贡献。
西部数据
革新发布OptiNAND,应对存储挑战
随着5G、物联网、云计算、AI等技术的发展,企业获取数据的方式变得越来越简单,数据量呈现出爆炸式增长的态势。根据预测,到2024年快数据将达到333EB,平均年复合增长率接近50%。大数据与快数据的总量相加约2ZB。当的数据总量将达到143ZB,这意味着仅有不到1.5% 的数据会被存储下来。
实际上,数据被存储下来并不是企业的最终目标,充分挖掘数据价值,利用数据驱动业务创新,才是企业的根本使命。面对SSD的高性能和HDD的大容量,如何将两者有机的结合在一起,推出高性价比的新存储架构的产品,成为西部数据产品技术研发的主要方向。
“未来5年内数据将会呈现指数性爆发增长,所产生的数据将超过之前整个数字存储量的两倍,对我们的技术和产品需求更加紧迫。”车晓东博士表示,凭借在闪存和HDD领域的创新能力,西部数据不断突破技术前沿,正式发布OptiNAND,用领先的技术和产品提供给客户最好的存储解决方案。
西部数据
据介绍,全新的OptiNAND并非是SSD与HDD的简单混合,而是全新磁盘架构设计,整合了西部数据在HDD和闪存领域的独特创新能力,并对HDD进行了全面优化,将HDD与iNAND嵌入式闪存器件进行了集成。
车晓东博士表示,OptiNAND能够很好的应对人工智能、机器学习、区块链、5G、物联网、智能视频等诸多应用,满足用户对于数据存储和分析的各种苛刻需求。
引领技术创新,重塑磁盘架构
众所周知,西部数据在HDD和SSD领域都有着领先的技术优势。在HDD领域,西部数据推出了Ultrastar DC HC550 16TB/18TB 大容量 CMR HDD和 Ultrastar DC HC650 20TB SMR HDD等大容量的HDD产品,在氦密封(HelioSeal)、叠瓦式磁记录(SMR)和能量辅助记录(ePMR)技术的加持之下,不但存储容量有了大幅度的提升,而且抗磁场干扰能力和写入抖动也得到了很好的提升,提高了存储的使用寿命,降低了产品的功耗。
在SSD领域,西部数据推出了Ultrastar DC SN640/SN840 NVMe SSD,其采用了西部数据自主的 NAND Flash、SSD 控制器和固件,借助西部数据第 6 代 3D 闪存技术,实现了 162 层 3D NAND,并采用了阵列CMOS电路布局和四路同时操作技术,有利于性能和稳定性的提升优化。
OptiNAND新技术与使用闪存来存储用户数据的混合型硬盘不同,采用了全新磁盘架构设计,能让产品的存储能力获得多维度优化。通过在行业领先的硬盘中结合垂直集成的iNAND,以及增强型的固件算法和SoC创新,西部数据采用了OptiNAND技术的磁盘可提供更高的容量、性能和可靠性,从而帮助客户满足不断增长的存储需求。
西部数据
据了解,OptiNAND技术采用了增强的固件算法,利用已转移到iNAND的扩展元数据增加每英寸磁道数(TPI),从而增加面密度。此外,通过优化固件缩短时延减少了相邻磁道干扰(ATI)刷新次数,并减少写缓存启用模式下对写缓存刷写的需求。最后,在紧急断电(EPO)情况下,可保留的用户数据增加了近50倍,大幅提高了可靠性。
OptiNAND和ePMR技术的单块HDD容量可以到50个TB以上。车晓东博士表示,全新推出的OptiNAND技术集成了iNAND存储,允许iNAND更好地支持SoC,让SoC设计更加有效,并加强了SoC的算法。由于OptiNAND技术汇聚了两种记录方式的优势,HDD与iNAND的集成实现了较以前的混合硬盘(Hybrid drive)所不能够实现的能力,达到了1+1远远大于2的效果。
携手合作伙伴,加速推进OptiNAND技术落地
面对OptiNAND技术所具备的诸多优势,如何推进产品在行业应用中的落地,也是摆在西部数据面前的主要问题。
西部数据
西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢
西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢介绍,为了更好地支持客户和合作伙伴,让他们更好地采用西部数据硬盘技术和闪存技术,西部数据在生产研发上持续投入,在上海建立了解决方案赋能中心,搭建了真实的应用场景,并允许西部数据与客户一起工作,来测试优化系统级、方案级产品。
西部数据
据介绍,包括百度云、字节跳动等在内的头部云服务商都已经与西部数据建立了长期稳定的合作关系,他们非常期待OptiNAND技术以及以此为支撑的新型闪存增强型硬盘能够进一步助力数据中心的拓展,对IT基础架构有所帮助。此外,包括新华三集团等在内的厂商也非常看好最新的OptiNAND技术,期待在更多客户群中看到产品快速引入,在市场中进行部署。
西部数据
“西部数据在未来主流的大容量硬盘中都会采用OptiNAND技术,以此来提高密度、性能、可靠性,凡是在使用大容量硬盘的客户,都将从中获益。” 刘钢表示,部分云服务商、企业级客户已经在对产品进行测试。接下来,大家将会在更多的应用场景中看到搭载OptiNAND技术的主流大容量硬盘。可以说,OptiNAND技术能够很好的改善用户的整体设备性能,以更快、更大、更可靠的硬盘,解决企业在数字化转型过程中面临的各种存储挑战,真正帮助企业存好、用好数据,加速企业创新步伐,进一步驱动企业的数字化转型。
        fqj
