修复电瓶中突然停电,后果严重吗?
今日头条
1184人已加入
近期有人询问说,电瓶保养维护的设备对停电这种突发情况有处理吗?会不会损坏电瓶呀?还有影响修复维护效果吗?
学技术
这个要看具体是在做什么样的修复,什么样的维护。
如果仅仅在充电、放电、脉冲消除硫化的3个过程都不会因停电而损坏电池.其中充电过程,仅仅是没有充满电,可以继续充电,可以说这个没有丝毫的影响.
新能源电池
如果是在放电过程中停止放电。有的设备有记录功能查询,可以来电查询已放电时间后,继续放电,到截止电压.累加俩次放电时间计算容量。虽然这样断电后回升,难免会和实际一直持续放电多出几分.但实际中可以忽略!
电动车电池
如果普通设备没有记录的,会是放电计时丢失而已,只能充电以后重新放电就可以,这样只是浪费了时间。不会有丝毫的影响。
而脉冲修复除硫化,大家最担心的也就是是这个。其实就更无所谓,完全可以继续.它是一个分解硫酸铅的过程。不存在分解后有回落重新分解的这个过程。还是那句话,原理懂路自然通,
反而会影响的都是大家不在乎的细节,例如加液开口后一只敞开。没有覆盖,容易让水分流失,杂质进入。负极氧化等等。技术提高的关键是动脑分析与细节的拿捏!
       ymf
