产品简介
MP-6302是一款全集成的电力载波(PLC)通讯模块,超小型化尺寸、结构紧凑、布线简单,可广泛应用于智能路灯、智能家居、智慧停车、中央空调及泛在电力物联网末端设备等各种 PLC即时通讯应用场景。MP-6302基于海思芯片,其集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及 ARM Cortex-M3处理器。芯片支持P1901.1,支持OFDM/FSK调制,支持tonemask、SunSpec标准。MP-6302提供UART、PWM、GPIO、ADC等丰富的外设接口,集成了内置线驱Line-Driver。搭载华为物联网开源操作系统LiteOS,提供更开放的开发环境及更快捷、更安全的运行系统。
产品特性
实现IEEE1901.1标准子集,物理层峰值速率0.507Mbit/s,应用层速率80Kbps。
支持0.5-3.7M和2.5-5.7M两个频段,频段可由软件配置。
采用OFDM技术,支持BPSK、QPSK调制模式。
支持FEC和CRC功能,强大的去噪和纠错。
支持TDMA和CSMA/CA,提供冲突避免机制能力。
支持数据分段和重组,提高传输效率,支持数据重传机制。
高性能Cortex-M3处理器,工作频率200MHz,内嵌SRAM256KB。
支持动态路由,多路径寻址的快速组网方式,典型应用中,一个CCO可以支持200个STA入网。
开放操作系统LiteOS,提供开放、高效、安全的系统开发、运行环境。灵活的协议支撑和扩展能力。
软件支持白名单识别,硬件实现AES128/256加解密算法,RSA签名校验算法,HASH防篡改算法。内部集成EFUSE,支持密钥存储,安全启动,满足华为安全要求。
支持4级QoS(Quality of Service),满足不同业务服务质量需求。
支持单播、组播和广播命令传播方式。
内置Line-Driver,发射功率-51dBm/Hz(软件支持配置发射功率至-45dBm/Hz)
接收灵敏度可达-98dbm(发射功率-51dBm/Hz,实验室条件下,以 30%收包成功率为基准)
静态功耗≤0.15W(组网不发包)
动态运行功率≤0.5W。
PLC通信支持最大电压:400V
工作环境温度范围:-40℃~+85℃
尺寸:28.12*18.00*5.80mm(不含排针高度,产品实际高度与排针安装方式有关,PCB裸板长度27mm)
安装方式:模组与主板采用排针连接,排针可以使用180度直插排针,安装在top层,也可以安装在bottom层。或者采用90度1*8的弯脚排针,与主板侧插连接(此时L/N可能需要焊线方式处理)
审核编辑:汤梓红
