日企开发出防LED照明故障的双向晶闸管
半导体新闻
67人已加入
日企开发出防LED照明故障的双向晶闸管
摘要:日本新电元工业开发出了可以防止在LED发生开路故障时所有照明都熄灭的双向晶闸管“K1VZL09/K1VZL20”,将从2010年4月开始量产。主要面向不能全部都熄灭的路灯、紧急指示灯、投光器以及信号灯等用途。产品名称为“SAIDAC”。
  在串联LED构成的照明器具中,当1个LED发生开路故障时,与之相连的所有LED都会熄灭。而且,由于发生故障的LED的影响,电压有可能会上升,并破坏其他LED。因此,原来一直采用与LED并连稳压二极管(Zener Diode)的方法解决。但这种方法存在问题,即由于需要使用高于LED驱动电压的逆向电压稳压二极管,因此稳压二极管为旁路状态时的发热量非常大。
  为了解决上述问题而开发出来的产品就是此次的双向晶闸管。双向晶闸管是一种加载电压超过击穿(转折)电压就会转为通态的半导体元件。而且,双向晶闸管的正向损耗较小,“仅为稳压二极管的1/5左右”(新电元工业)。因此,可以大幅削减旁路状态下的发热量。
  K1VZL09和K1VZL20的不同之处在于击穿电压。K1VZL09面向串联1~2个标准+10V电压LED的用途。K2VZL20面向串联3~5个标准+20V电压LED的用途。通态电流最大为1A,断开电流最大为5μA。维持电流最大为20mA。接合部的温度范围为-40~+125℃。外形尺寸均为5mm×2.5mm×2mm。现已开始样品供货。样品价格均为80日元。
