NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参
新品快讯
30人已加入
NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参考设计
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)与 Silicon Laboratories Inc. (纳斯达克上市代码:SLAB)宣布推出一款适用于1/4砖电源模块的全新隔离式直流/直流转换器评估电路板及参考设计,帮助电源供应系统设计工程师提高网络、通信系统及高端服务器的功率密度。
  这款隔离式直流/直流转换器评估电路板配备了美国国家半导体的LM5035C脉冲宽度调制( PWM)控制器及 Silicon Labs 的Si8420 ISOpro™ 数字隔离器。此外,两家公司还提供一款适用于1/4砖电源模块的高效率100W参考设计以供客户参考。客户可以根据自己的要求修改设计,为产品添加独特的功能,同时采用这款设计可以节省更多开发时间。
  美国国家半导体基建设备电源供应业务营销总监 Jim MacDonald 表示:“美国国家半导体的LM5035C半桥式PWM控制器是一款高度集成的芯片,内置偏压稳压器、栅极驱动器及同步整流器控制电路,因此可以提高小型直流/直流转换器的功率密度及性能。我们与 Silicon Labs 共同开发的参考设计充分利用先进的电源控制及隔离技术,进一步提高功率密度。”
  这款参考设计可为电源模块或嵌入式电源供应提供36V至75V输入电压的半桥式转换器。按照设计,即使输入瞬态高达100V,整个系统也能继续正常操作。对于通信设备来说,这样高的电压瞬态是常有的现象。此外,这款参考设计还有打嗝模式,为电源分配系统提供多一重故障保护。
  Silicon Labs 嵌入式混合信号产品副总裁兼总经理 Mark Thompson 表示:“Silicon Labs 拥有多款已注册专利的ISOpro数字隔离器可供选择,这系列产品全部采用标准的CMOS工艺技术制造,在低功耗,高抗电磁干扰方便表现出色,同时拥有国际先进水准的稳定性。我们与美国国家半导体共同开发的参考设计充分显示了 Silicon Labs 在数字隔离技术方面的领导地位。客户只要采用这种技术,便可高效地为其嵌入式系统开发电源模块。”
  美国国家半导体的 LM5035C PWM 控制器
  美国国家半导体的 LM5035C 半桥式PWM控制器可以提高小型隔离式直流/直流转换器模块的功率密度及性能,而且设计上这款控制器还可与数字隔离器搭配一起,以便进一步提高转换器的功率密度。
  美国国家半导体的 LM5035C PWM 控制器内置多个2A的半桥式栅极驱动器及同步 FET 输出,因此可以通过Si8420数字隔离器控制次级线圈的同步整流器MOSFET。主整流器与同步整流器进行开关切换时出现的停滞时间可以通过外置电阻加以调整。
  Silicon Labs 的 Si8420 ISOpro 数字隔离器
  Silicon Labs 的 ISOpro 系列数字隔离器利用数字射频技术传送数据,确保相关数据越过隔离屏障完成传送。只要采用 Silicon Labs Si8420 数字隔离器取代脉冲变压器,便可彻底解决多种设计问题,例如占空比的规限以及停机时输出信号出现的非单调衰减。此外,采用数字隔离器便无需加设脉冲变压器,因此可以提高效率并缩小电路板。
