如何解决5G通信电源散热问题
今日头条
1194人已加入
通信电源作为通信系统的“心脏”,5G通信电源决定了整个系统的可靠性,为了降低且维护成本利益下,提高通信电源的散热导热与可靠性是5G通信电源的主要要求之一。 对于通信数据,大多数采用现有设备扩容的方式来建设5G通信设备,其中留给用于5G通信电源柜需要的电能空间往往有限,甚至只能采用原有的电源柜,在这些情况下电源柜的输出功率需要大幅度的增加,这就要求通信电源模块,也称为整流模块在保持体积基本不变的情况下输出功率大幅度增加,即功率密度提升。
但是,由于电源功率密度提升,功率电子的散热和绝缘便成为了瓶颈。通常通信电源的功率器件发热严重,所以需要通过铝外壳来散热。导热绝缘片和导热凝胶就可很好的应用在通信电源,帮助解决散热问题。
导热凝胶材料的导热性能是很强的,同时由于压缩应力低,挤出固化后的形状不会变,也不会流淌和塌陷,满足发热量较大的芯片进行针对性的导热散热处理,又满足散热需求对器件之间产生的保护作用。
TIF单组份导热凝胶
产品特性:
1、低热阻抗;
2、良好的热传导率;
3、柔软,与器件之间无压力;
4、轻松用于点胶系统自动化操作;
5、符合UL94V0防火等级;
6、长期可靠性。
产品应用:
广泛应用于散热器底部或框架,LED液晶显示屏背光管,LED电视,LED灯具,高速硬盘驱动器,微型热管散热器,汽车发动机控制装置,通讯硬件,半导体自动试验设备等产品中。
功率器件推荐应用导热绝缘片,具有良好的导热、阻燃性,也是一款效能高的绝缘材料,从而达到既能绝缘又能导热的效果,能解决产品存在的痛点,以确保产品达到良好的整体性能。
产品特性:
1、良好的热传导率;
2、高压绝缘,低热阻;
3、良好电介质强度;
4、抗撕裂,抗穿刺。
产品应用:
广泛应用于电力转换设备,功率半导体器件,视听产品,通信行业,汽车控制装置,电动机控制设备,普通高压接合面等设备中。
在5G通信中,微小基站数量将大幅度增长,这些微小基站的供电电源绝大多数都将被安装在密闭空间内,因此,这一类通信电源智能采用自然散热方式,可根据实际应用来选择合适的导热界面材料。
责任编辑:tzh
