电机保护器电流怎么设置
1.过电流保护设定方法:电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点
2.启动延时设定方法:检测三相电流值,整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作,监测型配合使用,避免电动机堵转时温度急剧上升
3.复位方法:整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作,用户可以根据自己实际使用要求和保护情况在现场自行对各种参数修正设定
电机保护器我们在选型时要先了解的型号规格、电动机功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝等,只有达到了保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,才能减少事故损失的目的。
本文综合整理自电工学习网 电工之家 电气产业联盟服务商
责任编辑:pj
