电机绝缘电阻多少兆欧正常
电机绝缘电阻多少兆欧正常?
在一般的低压线路中,对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常。
电机绝缘包括哪些方面?
电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、层间和对地绝缘,电机线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,端部各种支撑或固定使用的各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,电机绝缘受到电、热、机械力的作用和不同环境条件的影响,绝缘会逐渐老化。所以通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量,测量的每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
电机绝缘结构是起隔电作用,常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有热、电、机械力及环境条件的影响,增强薄膜的机械性能,可以提高抗电机撕强度和表面挺度以改善使用工艺性能。
       本文综合整理自百度知道 设备维修服务号 上海电机展览会
       责任编辑:pj
