电子灌封胶胶水的黏度越高真的就越好吗
今日头条
1193人已加入
电子灌封胶胶水是黏度越高就越好吗?有一些电器在制作过程中常常会使用到灌封胶,比如LED、监控摄像头等等的电源模块灌封封胶,传感器、微动开关等电子器件的封胶,这些产品使用电子灌封胶胶水的目的是防水、防潮、防腐蚀,有一些电子灌封胶胶水固化后还具有一定的绝缘性能,有效保护电器使用安全;还有一些电子灌封胶胶水固化后还具有一定的导热散热作用,有助于降低内部元器件的温度,保证能正常运行。电子灌封胶胶水再怎么说是一种具有流动性的液体,电子灌封胶胶水是黏度越高就越好吗?
灌封胶黏度高到底好不好?灌封胶胶水的黏度是会直接影响灌封速度与灌封后效果。一般来说黏度略高的灌封胶在注入基材的时候流动性会相应的比较差,如果说在进行灌胶加工时环境温度较高,基材边缘部位尚未被胶液灌封,胶液就已经开始了初步固化反应,这就会使得胶液固化后容易出现高低不平现象,甚至基材边缘部位都没有被胶水灌封到,当然,这是单点灌胶的情况下会出现的问题,如果是多点灌胶,如果产品过大,还是会导致有一些区域未被胶水覆盖到;如果说采用低温环境灌胶,也是有许多弊端的,因此对于灌封用的电子胶水并不能一味地追求高粘度,而是要根据产品进行合理选择,并进行合理设定灌胶加工的相应要求。
编辑:jq
