热机械分析仪(TMA)的功能、应用及参数
今日头条
1194人已加入
1.仪器名称
热机械分析仪
2.图片展示
3.功能介绍
热膨胀系数测试仪( Themal Mechanical Analyzer)是在程序控温下,测量固体、液体和凝胶在非振动负荷下的温度与形变关系的技术,测试时,TMA以一定的加热速率加热试样,使试样在恒定的较小负荷下随温度升高发生形变,测量出试样的温度—尺寸变化曲线。与动态热机械分析DMA测量材料的弹性模量和损耗模量与温度之间关系不同,TMA测量的是材料的尺寸变化量(dimension change)与对应的温度T之间的关系。热膨胀系数测试仪TMA Q400 是一款多功能分析测试仪,可以在-150℃至1000℃的温度范围内,测量大多数材料的机械性能。主要用于材料尺寸稳定性,也可用于测量塑料、橡胶等高分子材料的玻璃化温度。样品尺寸:最大样品高度:25 mm,最大样品直径:10 mm,两表面平行。可测的项目包括线膨胀系数、老化度、薄膜拉伸。测试温度范围在-40℃~1000℃之间。此设备可测量产品包括陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等。
4.适用产业
橡胶、硅胶材料的相关行业。
作为一种高精密度的热分析检测设备,TMA能够检测出15nm的形变量,在PCB/PCBA的制程检测和失效分析中被广泛应用。主要用于PCB最关键的两个参数:测量其线性膨胀系数和玻璃态转化温度。膨胀系数过大的基材的PCB在焊接组装后常常会导致金属化孔的断裂失效。
5.相关参数
型号:TA Q400
生产厂商:美国TA仪器公司
温度范围(最大):-150~1000℃
温度精确度:±1℃
最大样品尺寸-固体:26mm(L)×10mm(D)
静态测试:26mm(L)×1.0mm(T)×4.7mm(W)
测量精确度:±0.1%
灵敏度:15nm
位移分辨率:<0.5nm
动态基线漂移:<1μm(-100~500℃)
施力范围:0.001~2N
力的分辨率:0.001N
数字式质量流量控制器:标配
气氛(静态或控制流量) :惰性、氧化或反应气体
6.应用实例
TMA曲线
责任编辑:tzh
