AMD显存智取技术工作原理
在2020年发布AMD Radeon RX 6000系列显卡的时候,AMD不仅为玩家带来了领先的7nm工艺制程和最新的RDNA2架构,还同步搭载了一项关注度很高的全新技术——AMD 显存智取技术(AMD Smart Access Memory),简称SAM。
SAM的工作原理是什么?
过去,当电脑运行游戏的时候,CPU经过处理的数据会回到内存后再转移到GPU去进行处理,在传统的基于 Windows 的计算机系统中,由于带宽等因素,处理器一次只能访问一小部分显存 (VRAM),因此限制了系统性能。通过AMD 显存智取技术,数据通道得到了扩展,AMD的处理器和显卡之间可以实现更出色的通信,从而充分发挥 GPU 显存的潜力,消除性能提升的瓶颈。
SAM
选择3A平台体验SAM
AMD 显存智取技术是3A平台的特有功能,硬件方面,需要搭载AMD锐龙5000/部分3000系列处理器、AMD 500系列主板,以及Radeon RX 6000系列显卡;软件方面,需要使用20.11.2 或更高版本的AMD Radeon 软件驱动程序,以及最新主板 BIOS(基于 AMD AGESA 1.1.0.0 或更高版本)。通过SAM,可以大幅提高系统性能,让玩家在游戏中占尽先机!
随着今后有越来越多的游戏后期合作游戏的增加以及 AMD 对 SAM 技术的优化,SAM 这项免费性能提升会更加给力。
如何启用SAM?
Step1 进入系统 BIOS。通常在系统启动时按 《DEL》 或 《F12》 键就可进入;
Step2 导航至高级设置或高级菜单;
Step3 启用上面显示的“Above 4G Decoding”和“Re-Size BAR Support”。
责任编辑:haq
