水质多参数远程在线监测系统的详细介绍
今日头条
1194人已加入
水质多参数远程在线监测方案和配置
一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接8支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,*的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。外圈的螺纹配合不同口径的连通池可以进行管道连接。前端的传感器罩用来保护内部四支传感器,四周均匀的开有槽孔引入待测液体,多个小尺寸的槽孔可以防止大的悬浮颗粒和生物对传感器探头的破坏。
数字传感器,RS485输出,Modbus/RTU协议
配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微
生物的生长,更准确,更低维护。
可选荧光法溶解氧、电磁式电导率、浊度、pH、ORP传感器,适
一体化设计,可以同时接四个探头,测量五个参数(含温度)
系统架构
水质在线监测系统是以信息采集为基础,环境大数据为支撑、水资源水环境评估预警方法为核心的物理网在线监测与评价预警系统。
它可以实现地表水体基础信息的收集和管理、水资源和水质的实时在线评价、水质监测数据实时统计和分析预测、水体污染的及时预警报警,为地表水环境的管理和决策提供技术支持,我们的水质在线监测系统的架构主要分为三层:水质数据采集层、水质数据通信网络层、水质在线云平台层。
1:水质数据采集层
系统主要通过温度传感器、PH值传感器、浊度传感器、含氧量传感器等模块以及浮标水质监测系统来采集温度、PH值、浊度、含氧量等信息。
2:水质数据通信网络层
通信网络层由互联网、wifi、宽带、电信网、网络管理系统和云计算平台等组成,负责传递和处理采集层获取的信息。
华谊环保DTU无线远程终端设备支持串口RS485接口、USB接口等,设备可以直接与客户的上述接口设备直接相连,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到数据中心,实现对客户端末设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
利用GPRS进行远程传输,费用低,稳定性好。可以直接接入各种水质监控设备,实现对pH、DO、水温、水量等数据实时监测。
3:环境在线监控应用层
云平台层为是应用层的基础平台,是水质在线监测系统与用户的接口。华谊环保水质在线监测系统可根据监控点的数量及监控点的传感器,灵活配置或定制实时画面、历史数据画面、报表、统计分析、实时报警、维护提醒,同时可将报警或超标信息推送到相关人手机短信或手机微信中。
操作人员无需懂得编程,对电脑有一定的操作知识即可。如温度、水位、压力参数等,系统收集每个节点的数据,进行存储和管理,实现整个测试点的信息动态显示。对异常状态自动报警。加装摄像头可以对设备状态进行实时和多角度的监测,尤其是偏远地区和人烟稀少(包括水库、污水井、狭窄空间等)的方法十分适用。
系统平台功能
水质参数实时监测: 24小时实时监测ph值、含氧量、氨氮、总磷、化学需氧量等水质参数,有效实现水污染事件的可防、可控。
浮标产品特点
体积小,重量轻,运输和安装非常方便,安装无需使用吊车;多参数水质监测,多合一传感器具有多个水质参数同时监测能力;具有自动清洁刷子(选配),可以有效清洁传感器表明沾污,测量更准确,降低维护工作量;太阳能自供电,无需外部供电;内置大容量锂电池,支持长时间工作;智能化耗电控制,设备根据剩余电量自动调整采样频率,使得设备可以在阴雨天连续工作较长时间;带GPS定位、夜航警示等辅助功能。
产品技术
参数监测参数:
标配五参数(浊度、溶解氧、pH、电导率、温度),其他参数可选配;
尺寸:约1060*1060*1030mm(长宽高,且不含传感器部分);
重量:约27Kg(自重);
承载浮力:约35Kg,可以外加浮球直径28CM浮力约8Kg;
锚链:不锈钢链,材料直径3mm,10m(标配),约150g/米,配3个螺纹扣;
太阳能电池板:数量3,单块最大功率30W,总最大功率90W;蓄电池:可充电锂电池,容量10Ah;通信方式:GPRS;定位方式:GPS;数据采样周期:30min-24h,采样频率自动调整;设备工作电压:12V;设备采样功耗:峰值100mA*12V=1.2W,平均30mAh*12V=0.36W(30分钟采样一次);设备通讯功耗:峰值800mA*12V=9.6W,平均135mAh*12V=1.62W(30分钟采样一次);设备待机功耗:15mA*12V=0.18W;满电续航时间:60小时(30分钟采样一次);充电照度:》1000lux(》20mA);工作最大连续阴雨天(白天照度1000-10000lux):3天(1小时采样1次),7天(6小时采样1次);配置自动警示灯,夜晚自动亮闪,避免船只碰撞。
责任编辑:tzh
