Springboot+redis操作多种实现
  一、Jedis,Redisson,Lettuce三者的区别共同点:都提供了基于Redis操作的Java API,只是封装程度,具体实现稍有不同。
  不同点:
  1.1、Jedis
  是Redis的Java实现的客户端。支持基本的数据类型如:String、Hash、List、Set、Sorted Set。
  特点:使用阻塞的I/O,方法调用同步,程序流需要等到socket处理完I/O才能执行,不支持异步操作。Jedis客户端实例不是线程安全的,需要通过连接池来使用Jedis。
  1.2、Redisson
  优点点:分布式锁,分布式集合,可通过Redis支持延迟队列。
  1.3、 Lettuce
  用于线程安全同步,异步和响应使用,支持集群,Sentinel,管道和编码器。
  基于Netty框架的事件驱动的通信层,其方法调用是异步的。Lettuce的API是线程安全的,所以可以操作单个Lettuce连接来完成各种操作。
  二、RedisTemplate2.1、使用配置
  maven配置引入,(要加上版本号,我这里是因为Parent已声明)
<dependency>     <groupId>org.springframework.bootgroupId>     <artifactId>spring-boot-starter-data-redisartifactId> dependency>
application-dev.yml
spring:   redis:     host: 192.168.1.140     port: 6379     password:     database: 15 # 指定redis的分库(共16个0到15)
2.2、使用示例
 @Resource  private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;       @Override     public CustomersEntity findById(Integer id) {         // 需要缓存         // 所有涉及的缓存都需要删除,或者更新         try {             String toString = stringRedisTemplate.opsForHash().get(REDIS_CUSTOMERS_ONE, id + "").toString();             if (toString != null) {                 return JSONUtil.toBean(toString, CustomersEntity.class);             }         } catch (Exception e) {             e.printStackTrace();         }         // 缓存为空的时候,先查,然后缓存redis         Optional byId = customerRepo.findById(id);         if (byId.isPresent()) {             CustomersEntity customersEntity = byId.get();             try {                 stringRedisTemplate.opsForHash().put(REDIS_CUSTOMERS_ONE, id + "", JSONUtil.toJsonStr(customersEntity));             } catch (Exception e) {                 e.printStackTrace();             }             return customersEntity;         }         return null;     }
  2.3、扩展
  2.3.1、spring-boot-starter-data-redis的依赖包
  SpringBoot
  3.3.2、stringRedisTemplate API(部分展示)
  opsForHash --》 hash操作
  opsForList --》 list操作
  opsForSet --》 set操作
  opsForValue --》 string操作
  opsForZSet --》 Zset操作
  SpringBoot
  3.3.3 StringRedisTemplate默认序列化机制
public class StringRedisTemplate extends RedisTemplate<StringString{  /**   * Constructs a new StringRedisTemplate instance. {@link #setConnectionFactory(RedisConnectionFactory)}   * and {@link #afterPropertiesSet()} still need to be called.   */  public StringRedisTemplate() {   RedisSerializer stringSerializer = new StringRedisSerializer();   setKeySerializer(stringSerializer);   setValueSerializer(stringSerializer);   setHashKeySerializer(stringSerializer);   setHashValueSerializer(stringSerializer);  }  }
三、RedissonClient 操作示例
3.1 基本配置
3.1.1、Maven pom 引入
<dependency>     <groupId>org.springframework.bootgroupId>     <artifactId>spring-boot-starter-data-redisartifactId> dependency> <dependency>     <groupId>org.redissongroupId>     <artifactId>redissonartifactId>     <version>3.8.2version>     <optional>trueoptional> dependency> <dependency>     <groupId>org.redissongroupId>     <artifactId>redisson-spring-boot-starterartifactId>     <version>LATESTversion> dependency>
3.1.2、添加配置文件Yaml或者json格式
redisson-config.yml
# Redisson 配置 singleServerConfig:   address: "redis://192.168.1.140:6379"   password: null   clientName: null   database: 15 #选择使用哪个数据库0~15   idleConnectionTimeout: 10000   pingTimeout: 1000   connectTimeout: 10000   timeout: 3000   retryAttempts: 3   retryInterval: 1500   reconnectionTimeout: 3000   failedAttempts: 3   subscriptionsPerConnection: 5   subscriptionConnectionMinimumIdleSize: 1   subscriptionConnectionPoolSize: 50   connectionMinimumIdleSize: 32   connectionPoolSize: 64   dnsMonitoringInterval: 5000   #dnsMonitoring: false threads: 0 nettyThreads: 0 codec:   class: "org.redisson.codec.JsonJacksonCodec" transportMode: "NIO"
或者,配置 redisson-config.json
{   "singleServerConfig": {     "idleConnectionTimeout"10000,     "pingTimeout"1000,     "connectTimeout"10000,     "timeout"3000,     "retryAttempts"3,     "retryInterval"1500,     "reconnectionTimeout"3000,     "failedAttempts"3,     "password"null,     "subscriptionsPerConnection"5,     "clientName"null,     "address""redis://192.168.1.140:6379",     "subscriptionConnectionMinimumIdleSize"1,     "subscriptionConnectionPoolSize"50,     "connectionMinimumIdleSize"10,     "connectionPoolSize"64,     "database"0,     "dnsMonitoring"false,     "dnsMonitoringInterval"5000   },   "threads"0,   "nettyThreads"0,   "codec"null,   "useLinuxNativeEpoll"false }
3.1.3、读取配置
新建读取配置类
@Configuration public class RedissonConfig {     @Bean     public RedissonClient redisson() throws IOException {         // 两种读取方式,Config.fromYAML 和 Config.fromJSON //        Config config = Config.fromJSON(RedissonConfig.class.getClassLoader().getResource("redisson-config.json"));         Config config = Config.fromYAML(RedissonConfig.class.getClassLoader().getResource("redisson-config.yml"));         return Redisson.create(config);     } }
或者,在 application.yml中配置如下
spring:   redis:     redisson:       config: classpath:redisson-config.yaml
3.2 使用示例
@RestController @RequestMapping("/") public class TeController {     @Autowired     private RedissonClient redissonClient;     static long i = 20;     static long sum = 300; //    ========================== String =======================     @GetMapping("/set/{key}")     public String s1(@PathVariable String key) {         // 设置字符串         RBucket keyObj = redissonClient.getBucket(key);         keyObj.set(key + "1-v1");         return key;     }     @GetMapping("/get/{key}")     public String g1(@PathVariable String key) {         // 设置字符串         RBucket keyObj = redissonClient.getBucket(key);         String s = keyObj.get();         return s;     }     //    ========================== hash =======================-=     @GetMapping("/hset/{key}")     public String h1(@PathVariable String key) {         Ur ur = new Ur();         ur.setId(MathUtil.randomLong(1,20));         ur.setName(key);       // 存放 Hash         RMap ss = redissonClient.getMap("UR");         ss.put(ur.getId().toString(), ur);         return ur.toString();     }     @GetMapping("/hget/{id}")     public String h2(@PathVariable String id) {         // hash 查询         RMap ss = redissonClient.getMap("UR");         Ur ur = ss.get(id);         return ur.toString();     }     // 查询所有的 keys     @GetMapping("/all")     public String all(){         RKeys keys = redissonClient.getKeys();         Iterable keys1 = keys.getKeys();         keys1.forEach(System.out::println);         return keys.toString();     }     // ================== ==============读写锁测试 =============================     @GetMapping("/rw/set/{key}")     public void rw_set(){ //        RedissonLock.         RBucket ls_count = redissonClient.getBucket("LS_COUNT");         ls_count.set("300",360000000l, TimeUnit.SECONDS);     }     // 减法运算     @GetMapping("/jf")     public void jf(){         String key = "S_COUNT"; //        RAtomicLong atomicLong = redissonClient.getAtomicLong(key); //        atomicLong.set(sum); //        long l = atomicLong.decrementAndGet(); //        System.out.println(l);         RAtomicLong atomicLong = redissonClient.getAtomicLong(key);         if (!atomicLong.isExists()) {             atomicLong.set(300l);         }         while (i == 0) {             if (atomicLong.get() > 0) {                 long l = atomicLong.getAndDecrement();                         try {                             Thread.sleep(1000l);                         } catch (InterruptedException e) {                             e.printStackTrace();                         }                 i --;                 System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "->" + i + "->" + l);             }         }     }     @GetMapping("/rw/get")     public String rw_get(){         String key = "S_COUNT";         Runnable r = new Runnable() {             @Override             public void run() {                 RAtomicLong atomicLong = redissonClient.getAtomicLong(key);                 if (!atomicLong.isExists()) {                     atomicLong.set(300l);                 }                 if (atomicLong.get() > 0) {                     long l = atomicLong.getAndDecrement();                     i --;                     System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "->" + i + "->" + l);                 }             }         };         while (i != 0) {             new Thread(r).start(); //            new Thread(r).run(); //            new Thread(r).run(); //            new Thread(r).run(); //            new Thread(r).run();         }         RBucket bucket = redissonClient.getBucket(key);         String s = bucket.get();         System.out.println("================线程已结束================================" + s);         return s;     } }
4.3 扩展
4.3.1 丰富的jar支持,尤其是对 Netty NIO框架
4.3.2 丰富的配置机制选择,这里是详细的配置说明
https://github.com/redisson/redisson/wiki/2.-Configuration
关于序列化机制中,就有很多
SpringBootSpringBoot
4.3.3 API支持(部分展示),具体的 Redis --> RedissonClient ,可查看这里
https://github.com/redisson/redisson/wiki/11.-Redis-commands-mapping
SpringBoot
  4.3.4 轻便的丰富的锁机制的实现
  Lock
  Fair Lock
  MultiLock
  RedLock
  ReadWriteLock
  Semaphore
  PermitExpirableSemaphore
  CountDownLatch
  四、基于注解实现的Redis缓存4.1 Maven 和 YML配置
  参考 RedisTemplate 配置。另外,还需要额外的配置类
// todo 定义序列化,解决乱码问题 @EnableCaching @Configuration @ConfigurationProperties(prefix = "spring.cache.redis") public class RedisCacheConfig {     private Duration timeToLive = Duration.ZERO;     public void setTimeToLive(Duration timeToLive) {         this.timeToLive = timeToLive;     }     @Bean     public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory factory) {         RedisSerializer redisSerializer = new StringRedisSerializer();         Jackson2JsonRedisSerializer jackson2JsonRedisSerializer = new Jackson2JsonRedisSerializer(Object.class);         // 解决查询缓存转换异常的问题         ObjectMapper om = new ObjectMapper();         om.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);         om.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL);         jackson2JsonRedisSerializer.setObjectMapper(om);         // 配置序列化(解决乱码的问题)         RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()                 .entryTtl(timeToLive)                 .serializeKeysWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(redisSerializer))                 .serializeValuesWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(jackson2JsonRedisSerializer))                 .disableCachingNullValues();         RedisCacheManager cacheManager = RedisCacheManager.builder(factory)                 .cacheDefaults(config)                 .build();         return cacheManager;     } }
4.2 使用示例
@Transactional @Service public class ReImpl implements RedisService {     @Resource     private CustomerRepo customerRepo;     @Resource     private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;     public static final String REDIS_CUSTOMERS_ONE = "Customers";     public static final String REDIS_CUSTOMERS_ALL = "allList";     // =====================================================================使用Spring cahce 注解方式实现缓存     // ==================================单个操作     @Override     @Cacheable(value = "cache:customer", unless = "null == #result",key = "#id")     public CustomersEntity cacheOne(Integer id) {         final Optional byId = customerRepo.findById(id);         return byId.isPresent() ? byId.get() : null;     }     @Override     @Cacheable(value = "cache:customer", unless = "null == #result", key = "#id")     public CustomersEntity cacheOne2(Integer id) {         final Optional byId = customerRepo.findById(id);         return byId.isPresent() ? byId.get() : null;     }      // todo 自定义redis缓存的key,     @Override     @Cacheable(value = "cache:customer", unless = "null == #result", key = "#root.methodName + '.' + #id")     public CustomersEntity cacheOne3(Integer id) {         final Optional byId = customerRepo.findById(id);         return byId.isPresent() ? byId.get() : null;     }     // todo 这里缓存到redis,还有响应页面是String(加了很多转义符,),不是Json格式     @Override     @Cacheable(value = "cache:customer", unless = "null == #result", key = "#root.methodName + '.' + #id")     public String cacheOne4(Integer id) {         final Optional byId = customerRepo.findById(id);         return byId.map(JSONUtil::toJsonStr).orElse(null);     }      // todo 缓存json,不乱码已处理好,调整序列化和反序列化     @Override     @Cacheable(value = "cache:customer", unless = "null == #result", key = "#root.methodName + '.' + #id")     public CustomersEntity cacheOne5(Integer id) {         Optional byId = customerRepo.findById(id);         return byId.filter(obj -> !StrUtil.isBlankIfStr(obj)).orElse(null);     }     // ==================================删除缓存     @Override     @CacheEvict(value = "cache:customer", key = "'cacheOne5' + '.' + #id")     public Object del(Integer id) {         // 删除缓存后的逻辑         return null;     }     @Override     @CacheEvict(value = "cache:customer",allEntries = true)     public void del() {     }     @CacheEvict(value = "cache:all",allEntries = true)     public void delall() {     }     // ==================List操作     @Override     @Cacheable(value = "cache:all")     public List cacheList() {         List all = customerRepo.findAll();         return all;     }     // todo 先查询缓存,再校验是否一致,然后更新操作,比较实用,要清楚缓存的数据格式(明确业务和缓存模型数据)     @Override     @CachePut(value = "cache:all",unless = "null == #result",key = "#root.methodName")     public List cacheList2() {         List all = customerRepo.findAll();         return all;     } }
  4.3 扩展
  基于spring缓存实现
  来源:blog.csdn.net/qq_42105629/article/details/102589319
  编辑:jq
