NAS网络存储器
背光补偿/IVTC,背光补偿/IVTC是什么意思
也称作逆光补偿或逆光补正,它可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。背光补偿能提供在非常强的背景光线前面目标的理想的曝光,无论主要的目标移到中间、上下左右或者荧幕的任一位置。
一个不具有超强动态特色的普通摄像机只有如1/60秒的快门速度和F2.0的光圈的选择,然而一个主要目标后面的非常亮的背景或一个点光源是不可避免的,摄像机将取得所有近来光线的平均值并决定曝光的等级,这并不是一个好的方法,因为当快门速度增加的时候,光圈会被关闭导致主要目标变得太黑而不被看见。为了克服这个问题,一种称为背光补偿的方法通过加权的区域理论被广泛使用在多数摄像机上。影像首先被分割成7块或6个区域(两个区域是重复的),每个区域都可以独立加权计算曝光等级,例如中间部分就可以加到其余区块的9倍,因此一个在画面中间位置的目标可以被看得非常清晰,因为曝光主要是参照中间区域的光线等级进行计算。然而有一个非常大的缺陷,如果主要目标从中闲移动到画面的上下左右位置,目标会变得非常黑,因为现在它不被区别开来已经不被加权。
水平相位
水平相位( HP )也称作行相位,它与彩色副载波具有严格的锁定关系。
IVTC
IVTC(Inverse Telecine)就是将DVD或VCD纪录的29.976fps(NTSC)或25fps(PAL)的隔行信号还原为胶片的23.976fps的逐行信号。IVTC可以有效的消除影片的“拉丝(Interlace)”现象,还可以平滑的减少每杪内的桢数,以获得画面质量与码流的最佳比例。
