道路扬尘检测仪规格以及重要性
今日头条
1153人已加入
JD-PM01 道路扬尘检测仪规格以及重要性சாலை தூசி கண்டறிதல்扬尘分为多个种类,主要有道路扬尘、工地扬尘、堆场扬尘、港口扬尘、矿山扬尘、工程产业链扬尘、企业无组织颗粒物等。道路扬尘:通过在重要交通要道设置扬尘在线监测仪器,结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化。本产品为改善空气质量自助研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备,可实现多wei一体化,除了可以实现扬尘监控以外,还可以测风速、风向、温湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度。
扬尘监测系统服务平台将噪音、噪音、工地扬尘、气候等主要参数的数据监测全自动储存,管理人员可以查询实时数据、历史记录,警报数据信息及数据分析,适用单站多主要参数查看和多站单主要参数查看,还适用拓展远程控制视频监控系统作用完成服务平台目视化管理,极致连接政府部门监测平台,进而完成施工工地环境监控系统的24钟头管控。
专业的扬尘监测仪可以保留数据,并可以保留收集的DE 噪音和灰尘值。同时,可以根据历史数据分析噪声和灰尘区域,并在以后生成报告。这种基于数据库的实时数据就是为查询和分析提供方便的数据。
技术规格
1)机械粒子切割器 ,实现颗粒物粒径的精确切割。
2)使用智能加热技术对采样空气动态加热除湿,提高测量精度。
3)使用PID恒流算法,泵转速调控自适应,保证采样空气流量稳定精准。
4)使用五级校准法,确保PM10浓度无论高低皆能准确测量。
5)使用全程零点校准,保证每一次测量都不受滤纸均匀度的影响。
6)采样周期连续可调,最小周期3分钟,最大周期60分钟
7)支持本地数据查询展示,可查询任意时间段数据。
8)支持有线网络通信和4G无线通信
9)支持远程系统升级及参数设置
10)支持本地数据存储,数据存储时长可达365天。
11)7寸液晶显示屏,现场直接设置操作,系统设置。
12)具有雾炮联动功能,可以通过设置联动阈值控制雾炮等治理设备的开启和闭合。
13)可存储12个月的分钟数据,通过U盘拷贝。
14) 具有采样管路和相对湿度校准功能,有效抑制湿度对测量结果的影响。
工程产业链扬尘:建设工程产业链包括矿场、码头、堆场、搅拌站、建筑工地、渣土车运输、渣土处理厂等,工程产业链扬尘监测可实现城市建设与资源、环境保护协调发展;
          ymf
