化工厂气象站建设方案怎么实施?
今日头条
1192人已加入
化工厂气象站建设方案怎么实施?FT-FB【风途】该产品集大气温度、大气湿度、大气压力、风力、风向、降水类型、降水强度监测于一体。坚固耐用、安装方便、低功耗免维护的功能,通过具有防爆功能的传感器,现场采集数据,使用数据线将数据传输到监控室里面的主机中显示,并且主机可以通过RS485通讯连接电脑,实现了客户远程监控高危环境参数的要求。
  二、功能特点:
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、支持modbus485传感器扩展
    三、技术参数
  1、采集器
  ·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
  ·FREERTOS嵌入式操作系统
  ·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
  ·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
  ·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
  ·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
  ·工作环境:-20-50℃,湿度≤100%无凝露
  ·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
  ·工作电流:20mA,
  ·休眠电流:<50uA。
  ·扩展传感器协议:modbus485
  ·扩展传感器数量:32
  ·扩展传感器电压:12V,
  ·扩展传感器电流:≤1A
         ymf
