今日头条
新品扬尘监测仪产品特点JD-YC03,扬尘分为多种类型,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,属于无序污染源,防治系数较大,是国家环保部“十三五”规划中的重点课题,因此扬尘治理十分必要,而精细监控和扬尘管理成为重中之重。伴随着我国 PM2.5污染问题的日益突出和公众环境意识的不断提高, PM2.5越来越受到人们的重视。新版环境空气质量标准已经把 PM2.5纳入了强制性污染物监测范围,并于2016年正式实施。
扬尘是由地面尘土通过风力作用、人为驱动等作用进入大气的开放污染源,是环境空气中总悬浮微粒的重要组成部分。在输送和加工过程中,受风流和室内通风作用而产生的流动空气和设备运动部件转动所产生的气流,使粉粒体中的细小粉尘首先分离并飞扬,然后再由室内空气流动引起粉尘的扩散,从而完成了由扬尘产生到扩散的过程。尤其是在工地中,扬尘污染成为重要的污染源隐患之一。
产品特点:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
ymf
