薄膜表面缺陷在线检测仪的原理及功能
今日头条
1152人已加入
现如今,大部分薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。在生产过程中薄膜表面产生的各种污点、杂质、蚊虫以及孔洞等等,依靠人工检测早已无法满足生产和高速的薄膜生产线的需求,容易造成质量的损失。SIMV薄膜表面瑕疵在线检测系统融入了多项创新的检测理念,既可以和现有生产线无缝对接实时在线检测,也可以离线进行检测,检测精确、稳定、快速、可大幅度提高生产的柔性及自动化程度以提高生产效率,且易于实现信息集成。
赛默斐视薄膜表面缺陷在线检测仪的检测原理:
赛默斐视薄膜表面缺陷在线检测仪统使用“背光” 成像方式,通过架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,将采集到的数据运用多功能图像处理软件-进行实时检测,并对孔洞、异物、脏点、条纹、破损、边裂、皱折、划痕、暗斑、亮斑等常见缺陷进行分类和处理,能够完全代替人工进行7*24小时实时在线的表面质量控制,有效减少材料浪费,增加产能,控制人工成本,提高产品质量。独立自主开发根据国内用户习惯,可量身定制的软件集成系统,功能直观简单,便于操作。
赛默斐视薄膜表面缺陷在线检测仪检测参数:
检测对象:薄膜(双拉膜、流延膜、吹膜、光学膜、薄膜涂布、塑料板材卫材薄膜等)
缺陷类型:白点、黑点、划伤、破损;
检测速度:800m/min
检测宽度:任意(根据生产线定制)
检测精度:0.1mm;
处理办法:声光报警、缺陷记录、缺陷分布图记录;
赛默斐视薄膜表面缺陷在线检测仪功能主要包括:
1、表面瑕疵/缺陷图像的快速截取;
2、瑕疵/缺陷的位置(缺陷地图的具体位置分布);
3、发现瑕疵/缺陷后的声光报警;缺陷位置打标。
4、瑕疵/缺陷自动分类(根据客户对缺陷的要求来分类);
5、瑕疵/缺陷统计和报表自动生成;
责任编辑:tzh
