ZDRK 10V型先导式减压阀的详细介绍
今日头条
1192人已加入
深圳先导式减压阀ZDRK 10V型压力阀是叠加板结构的先导式3通减压阀,在次级回路具有溢流功能,它们用于限制液压系统的压力,这种减压阀的组成主要包括插装阀(1)和阀体(2),次级压力的设定通过调节元件(4)来实现。
那么深圳先导式减压阀ZDRK 10V型如何?相信不少人是有疑问的,今天鸿承机电就跟大家解答一下!
“VP“型
在原始位置,阀处于开启状态,油液从P2到P1可自由流动,P1口的压力同时作用于主阀芯(6),并经过孔(5)至处主阀芯(6)内部的弹簧加载侧,它经过节流孔(9)也作用于先导阀球阀芯(8)上。
如果P1口的压力高于压缩弹簧(7)设定的压力,先导阀球阀芯(8)开启,压力油从主阀芯(6)的内部、弹簧加载侧流经节流孔(9), 和先导阀芯(8)进入弹簣腔(10),主阀芯(6)进入控制位置,并保持弹簧(7)设定的P1压力不变。
如果工作油口P1压力由于执行器的外力作用不断上升,主阀芯(6)就克服压缩弹簧力(7)移动,因此,P1经过主阀芯和插入体(阀套)的控制台肩与油箱接通(TA通路),有足够的压力油流入油箱以保证其压力不会进一步。上升。
先导控制油从弹簧腔(10)经TA回油,压力表接口(3)可监测阀的次级压力,“VA”和“VB“型在“VA”和“VB*”型中,在通道A2/B2处减压,安装一个单向阀使通道A2到A1或B2至B1实现自由流动,(不适用于VP型)。
一般概述
安装位置可选择:
环境温度范围:°C-20至+80;
重量:VA和VB型kg约1.5VP型kg约1.1;
最高工作压力:(进口)bar210;
最大二次压:(油口A, B2或P1)bar50; 100; 210;
最大背压:(油口TA, TB)bar160;
最大流量:U/min;
压力介质:矿物油(HL, HLP)按DIN 51 524,快速生物解降油液按VDMA 24 568(参见RE 90 221),HETG(菜籽油),HEPG(聚乙二醇),HEES(合成酯),其它油液请谘询!
压力介质温度范围:°C-20至+ 80;
粘度范围:mm2/s10至800;
油液清洁度:油液最高污染等级按NAS 1638第9级;
因此,我们推荐过滤器最小过滤比B1o≥75°C。
以上就是鸿承机电小编给你们介绍的深圳先导式减压阀ZDRK 10V型如何,希望大家看后有所帮助!
责任编辑:tzh
