飞剪机轴磨损原因及修复方法
今日头条
1195人已加入
飞剪机是剪切机的一种,对运动着的轧件进行横向剪切,是飞剪线中负责剪切的重要设备。某钢铁企业的飞剪机轴磨损后,因企业产能需求,设备无法实现长时间停机拆卸维修,遂采用了索雷碳纳米聚合物材料技术实现了快速在线维修。
飞剪机轴磨损的原因分析:
飞剪机皮带轮两轴承位的轴承位置,与设备结构形式存在不合理性,而错误的装配形式会直接导致设备转子无有效轴向定位,轴向力过载使得轴承位逐渐出现磨损、径向跳动增加,振动值逐渐增大,缩短了轴承使用寿命的同时,逐步加剧了轴承位磨损。
针对以上磨损原因,根据设备结构形式与磨损情况,结合企业停机时间,遂决定采用工装工艺执行此次修复工作。具体的飞剪机轴磨损维修步骤如下:
(1)对轴承位进行测量,确认磨损量;
(2)使用氧气乙炔对轴承位磨损表面进行烤油碳化处理;
(3)用磨光机进行打磨,直至漏出金属原色并表面粗糙;
(4)将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
(5)调和SD7101H材料涂抹至轴承位磨损表面;
(6)固定工装,表面加热,等待固化;
(7)拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
(8)安装轴承,回装皮带轮,完成修复。
修复后的运行及注意事项(1.运行情况;2.后续的维修保养的建议要求)
1. 定期巡检设备运行情况,单独建立设备巡检表;
2.记录设备运行振动值周期表,对比峰值变化;
     责任编辑:tzh
