DAS/T-DMB,DAS/T-DMB是什么意思
多媒体视频
0人已加入
DAS
DAS即直连方式存储,英文全称是Direct Attached Storage。
  中文翻译成“直接附加存储”。顾名思义,在这种方式中,
  存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆)直接到服务器的。I
  /O(输入/输出)请求直接发送到存储设备。
  DAS,也可称为SAS(Server-Attached Storage,服务器附加存储)。它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统。
  DAS的适用环境
  1) 服务器在地理分布上很分散,通过SAN(存储区域网络)或NAS(网络直接存储)在它们之间进行互连非常困难时(商店或银行的分支便是一个典型的例子);
  2) 存储系统必须被直接连接到应用服务器(如Microsoft Cluster Server或某些数据库使用的“原始分区”)上时;
  3) 包括许多数据库应用和应用服务器在内的应用,它们需要直接连接到存储器上,群件应用和一些邮件服务也包括在内。
  典型DAS结构如图所示
  对于多个服务器或多台PC的环境,使用DAS方式设备的初始费用可能比较低,可是这种连接方式下,每台PC或服务器单独拥有自己的存储磁盘,容量的再分配困难;对于整个环境下的存储系统管理,工作烦琐而重复,没有集中管理解决方案。所以整体的拥有成本(TCO)较高。目前DAS基本被NAS所代替。下面是DAS与NAS的比较。
T-DMB
T-DMB是韩国推出的地面数字多媒体广播系统,从严格意义上讲,仍算是欧洲的国际标准。该标准建立在欧洲厂商开发的尤里卡147数字音频广播系统的基础上,做了一些修改,以便向手机、PDA和便携电视等手持设备播送空中数字电视节目。
T-DMB系统,包括1个DMB监视系统、2个视频编码器、视频网关和多路复用器,可以提供灵活的服务,包括视频广播、音频广播、单独的交通/新闻/天气频道。T-DMB利用ITU-T H.264对视频进行编码,利用MPEG-4 BSAC 对音频进行编码。然后利用MPEG-4同步层和MPEG-2传输流对视频、音频及额外的数据进行处理,有些基本模块与DVB-H相似。
T-DMB在韩国已经步入商用阶段。韩国已向T-DMB广播运营商发放新的许可证。DVB-H和T-DMB两种标准相比,各有优劣。
