电缆护层保护器概述、工作原理及特点
今日头条
1194人已加入
一、概述
河北保定众邦有限公司生产电缆护层保护器,该产品是针对电力系统电缆运行特点、保证电力网络的安全运行而研发生产的可应用于35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及220KV电压等级的单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置。
电缆护层保护器可以有效限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。防止击穿电缆外护层绝缘,防止电缆金属护层多点接地故障,可以使电力电缆正常运行并防止减少电缆的老化。我公司生产的电缆护层保护器应用于全国电力、铁路系统,取得了良好的运行经验。
二、工作原理及特点
电缆护层保护器采用氧化锌压敏电阻(阀片)做为保护元件,具有套式金属氧化物避雷器电压电流非线性特性曲线的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、耐热、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、密封性。较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越,系统更稳定。
电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙,正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,保护电缆正常安全运行。
三、使用条件
1、环境温度-45℃~+60℃;
2、海拔不超过3500m;超出3500m可根据实际情况特制;
3、电源频率: 50Hz、 60Hz;
4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;
5、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、爆炸性尘埃;
7、如有特殊要求,定货时请说明。
四、使用须知
1、ZB-BHQ电缆护层保护器是保护高压电缆护层的装置,防止雷击及感应过电压对电缆护层的危害。
2、保护器并接于高压电缆护层与地之间,用螺栓和电缆护层连接,保护器即投入使用。安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于145N.连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。
3、保护器外形与安装尺寸以生产实际货物为准。可以加装电缆。执行标准电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》。
4、保护器投入运行1年之后,应做预防性试验。
责任编辑:tzh
