如何测量瓷片电容的好坏
  瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。在使用各种电子元器件过程中,一旦出现损坏,就会影响到整体的运行和性能,而瓷片电容作为诸多电子产品设备中不可或缺的关键,其好坏决定着设备的运行和寿命。瓷片电容应用在高稳定震荡回路中,因稳定,绝缘性好,耐压高而被大家广泛应用。那么究竟该怎样检测瓷片电容的好坏呢?
  瓷片电容的识别方法:
       电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同——直标法、色标法和数标法
  测量瓷片电容好坏方法:
  •   检测10pF以下的小电容
       测量时可选用万用表10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大;若测出阻值为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
  •   检测10PF~0 01μF
       万用表选用1k挡,两只三极管的β值均为100以上,万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接,由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。
  •      对于0 01μF以上的固定电容
        可用万用表的10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
        在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
  文章整合自:新晨光、深铭易购、易容网
编辑:ymf
