PI推出新型即插即用型双通道门极驱动器
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)推出适用于流行的“新型双通道”100mm x 140mm IGBT模块的SCALE-iFlex Single门极驱动器和新型即插即用型SCALE-iFlex LT双通道门极驱动器。
SCALE-iFlex Single
SCALE-iFlex Single紧凑型新驱动器支持耐压在3.3kV以内的模块,现可随时供货,以便客户完成设计导入。SCALE-iFlex Single门极驱动器非常适合轻轨、可再生能源发电以及其他需要外形紧凑、坚固耐用的驱动器解决方案的高可靠性应用。
Power Integrations产品营销经理Thorsten Schmidt表示:“SCALE-iFlex Single门极驱动器的外形经过专门设计,可与最新的标准IGBT功率模块完美适配,这些IGBT功率模块包括Mitsubishi LV100/HV100、Infineon xHP2和xHP3、ABB LinPak、Hitachi nHPD²以及其他同类产品。”
SCALE-iFlex Single门极驱动器采用Power Integrations的SCALE-2 ASIC技术,与传统产品相比,元件数量大幅减少。ASIC还可在正常操作期间提供高级有源钳位(AAC)过电压保护,这比简单的软关断有很大的改进,可在开通期间出现短路时增加额外的保护。这款产品经过三防漆处理,可提供加强绝缘。当模块并排安装时,隔离型外壳可确保模块之间的绝缘安全。这些器件已经通过轨道标准IEC 61373 - Class 1B(冲击和振动)、IEC 61000-4-x(EMC测试)和IEC 60068-2-x(一系列环境测试)的预认证。此外,还可提供老化测试选项。
新款门极驱动器在85°C环境温度且无风冷时的额定峰值输出电流为每通道20A,额定功率为每通道1.5W MAG(模块适配门极驱动器)。在提供风冷或在较低的环境温度下,可以实现更高的功率水平。此外,有电气和光纤两种接口可供选择。
SCALE-iFlex LT
SCALE-iFlex LT新型双通道门极驱动器可将多个并联EconoDUAL模块的性能提高20%,使用户可以从功率逆变器和变换器堆栈中节省每六个模块中的一个。除了节省驱动器和模块的成本外,这还降低了控制复杂性以及与模块、接线、硬件和散热有关的成本。SCALE-iFlex LT专为可再生能源发电和存储领域的多种应用而开发,特别适用于3至5MW范围的海上风力涡轮机。
Thorsten Schmidt表示:“动态和静态均流性于并联模块的稳定工作至关重要。对于相同的功率输出,使用SCALE-iFlex LT的系统只需要五个并联模块,而其他厂商的方案则需要六个。实现成本和复杂性显著降低的技术原因在于,保证模块之间的开通和关断指令的延迟差异小于20ns,在导通600A额定电流时模块之间的电流差异小于20A。这使得各模块能够可靠地运行,而无需进行电流降额,而电流降额在不太先进的驱动器解决方案中是必不可少的。”
最多6个EconoDUAL 3或同等的功率模块可以从同一个绝缘主控制(IMC)单元进行并联,其外形比传统产品更加紧凑。模块适配门极驱动器(MAG)的外形尺寸与EconoDUAL模块相匹配,每个EconoDUAL模块具有两个SCALE-2 ASIC(每个通道一个),以优化并联对称性、提高效率并增强保护。
由于SCALE-2 ASIC具有集成推动级,可实现快速开通和关断,因此新型SCALE-iFlex LT可将开关损耗降低3%至5%。Power Integrations的高级有源钳位(AAC)保护功能可实现更高的直流母线电压。此外,还提供一整套包括短路保护在内的其他保护功能。驱动器可提供1700V的加强绝缘,客户可选择是否涂覆三防漆。
新型的SCALE-iFlex LT具有集成推动级,可实现快速开通和关断,可将开关损耗降低3~5%,同时Power Integrations的高级有源钳位(AAC)保护功能可实现更高的直流母线电压。
SCALE-iFlex Single门极驱动器现可提供样品,SCALE-iFlex LT驱动器现已开始供货。PI两款新型驱动器将在PCIM ASIA 2021深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会上展出,展位号D32,欢迎参观。
责任编辑:haq
