在驾驶过程中,缓冲器可以起到什么作用
  缓冲寄存器又称缓冲器,它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走;后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。有了数控缓冲器,就可以使高速工作的CPU与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。
  缓冲器的原理:
  当液压缓冲器受到碰撞压力时,动能经塞头和加速弹簧转给活塞,使其向右运动,原来缓冲器工作腔内装有一个复位弹簧、顶杆以及油液。
       活塞的运动挤压工作腔内的油液,使其复位弹簧压缩,同时使油液从活塞与顶杆之间的环形间隙挤压出来,进入贮油腔,在活塞继续运动时中,活塞阻力不断增大,到顶杆的圆柱形阶段后,环形间隙为零,阻力也稳定于最大值,缓冲器被压缩的过程是通过活塞挤压油液做功的过程,这一过程消耗了大量动能,起到缓冲作用,当工作完毕,活塞被复位弹簧推至原始位置,完成已一个工作循环。
  缓冲器的作用:
  •         可减轻长途驾驶后的疲劳感
  •      降低由减震器受损和老化而产生的噪音
  •   采用高档轿车的缓冲原理,明显提高车辆减震性能
  •   有效解决减震器弹簧疲软问题,恢复减震器性能
  •   保护减震器和悬挂系统,避免减震芯的油封漏油
  •   急转弯、山路、土路低速行驶过程中防颤效果好,增加行车的舒适感
  文章整合自:360doc、qcwxjs1、qcwxjs2
编辑:ymf
