数码摄像机
高清摄像机在节目录制中的调整方法
本文对高清摄像机的技术特点作了介绍,为了实现高清电视节目录制技术的高质量,重点介绍了高清摄像机重要参数的调整方法,对技术人员在实际工作中具有一定帮助和指导作用。
一. 引言
随着电视技术的发展,电视观众对电视节目的技术质量要求也就越来越高,部分电视台的电视制作设备,己经使用高清制作设备,在高清拍摄中总觉得图像质量不十分理想,遇到很多棘手的问题。这对于已经熟悉标清电视摄像技术的技术人员来说,要想用高清设备拍摄高质量的高清电视节目,必须要了解高清电视的技术标准和高清电视摄像机的技术特点,同时还要具备高超的高清电视摄像的技术和解决在高清电视摄像中出现的一些技术问题的能力。如:曝光问题、焦点问题、照明问题、构图问题等。这些技术问题在标清电视摄像中要求不是很高,但是在高清电视摄像中就必须精心对待、认真解决,否则就会影响高清电视画面的质量。高清电视节目的摄像不同于标清电视摄像,高清精细的画面细节、细腻的层次、丰富的色彩,尤其是可以使用超大尺寸的显示设备,会把摄像的不足或失误淋漓尽致的表现出来。因此,在前期摄像过程中,要严格按照技术标准、高清图像质量要求,进行操作和设备调整,精益求精,才能拍摄出较完美的图像画面。
二. 高清电视摄像机的技术特点
不论是高清还是标清电视,现代电视摄像机中使用最多的摄像器件是电荷耦合器件(CCD),CCD是一种有限像素摄像器件,因此其清晰度受到像素数量的限制。目前高清摄像机使用的CCD水平方向像素大约是2000个(实际是1920个),标清摄像机大约1000个(实际是980个)。因此,高清晰度摄像机能够达到的水平清晰度为2K,标准清晰度摄像机是1K。不过,由于传输带宽的限制高清摄像机输出信号的清晰度只有1.55K,标准清晰度摄像机只有0.64K。由于技术水平的限制,目前实用的高清录像机采用了带宽限制技术,高清电视摄像机实际记录的电视信号水平清晰度大约相当于1.25K。因此,在高清拍摄时较难把握的是光线照度问题。高清摄像机对景物光线照度要求比标清摄像机高的原因有二:
一是同样尺寸的高清摄像器件成像面积比标清摄像机小。以2/3英寸CCD为例,像面的对角线为11mm,HDTV的像面宽高比为16:9,像面尺寸为:9.6mm2×5.4mm2=51.84mm2。SDTV的像面宽高比为4:3,像面尺寸为:8.8mm2×6.6mm2=58.1mm2。由于高清的成像面积小,导致摄像机灵敏度降低约为10%。
二是高清图像的象素比标清多,导致高清摄像机的灵敏度下降。以1920×1080为例,HDTV一帧画面的像素约为207万个,而SDTV一帧画面的像素约为720×576=41万个。显然,HDTV的像素约为SDTV的5倍,就意味着HDTV的灵敏度将是SDTV的1/5。
以上两点表明,高清拍摄要求提高景物照度,或者加大光圈。实际上为了提高高清摄像机的灵敏度,高清镜头采用了更高超的多层镀膜技术,高清摄像机通过提高光系统和CCD的性能,以及加强信号处理等措施,对景物照度的要求已经降低了,但一般来说,高清拍摄所需照度比标清要高一些。高清演播厅演区灯光照度按2000Lx设计,要求布光范围大、层次多、布光均匀、柔光灯比例多等特点。
电视摄像实战心得
电视摄像这项工作具有较强的挑战性,实践性很强,仅靠从书本学来的知识远远不够,还要不断地从实践中学习总结,不断地向同行请教借鉴,才能逐步提高。
调整好寻像器
要确保拍到曝光正确的电视画面,首先应该调整好我们赖以作参考的寻像器。具体做法是:将摄像机置于彩条状态,用彩条信号调节寻像器对比度、亮度、屈光值和峰值参数,使寻像器中彩条信号的黑白图像各灰度层次分明,清晰。另外,一般摄像机都有斑马纹提荆?蚩?nbsp;“斑马纹”(ZEBRA)开关,使寻像器中出现“斑马纹”,根据“斑马纹”提示调整光圈就可获得合适的曝光值。值得注意的是,现在许多摄像机,可以通过菜单对“斑马纹”电平进行重新设定。有的是信号在70%―80%时出现“斑马纹”,为最佳曝光区域,有的是信号≥90%时出现,“斑马纹”出现的地方接近过曝光,就要考虑减小光圈或其他办法,使画面曝光准确。
光学调节,正确曝光
影响曝光的因素很多,但主要是光线环境的影响。光学调节是确保正确曝光的首要操作。
摄像机的光圈系数一般为F1.6-F16。在正常光照条件下,即摄像机的增益在0dB时,改变光圈就可实现正确曝光。摄像机的光圈有自动和手动两档,手动时可配合瞬时自动按钮测光。不太紧急的情况下,提倡使用手动档,它配合瞬时自动按钮测光,曝光比较准确。首先,可利用自动功能大体上测得光圈值,然后根据“斑马纹”提示手动调节一下。如果镜头内有大面积的高亮范围,自动光圈比正确曝光值偏低,观察寻像器手动把光圈加大一点。反之,如果取景范围内有大面积的黑色,使用自动光圈的话,光圈会开得过大,可能造成主体过曝光,应将光圈收小点。自动光圈主要应用于抢拍时使用,它的平均值可以通过菜单调整,加减0.5-1档的自动光圈量。它使用起来方便,但不准确。
在强光下拍摄,要对光线进行衰减。专业级以上的摄像机都安装了衰减光线的中性密度滤色镜,可根据光线的情况选择使用。但有些低档的摄像机没有中性密度滤色镜,要配合电子快门来衰减光线,否则无法进行白平衡的调节。
在背景很亮的情况下拍摄(逆光),为了主体曝光正常,背景可能过亮而限幅,此时可以打开摄像机的自动拐点电路(AUTO KNEE),将正确曝光的动态范围提高600%。逆光的景物边缘被照亮,形成轮廓光的效果。当然,这种情况下最好在主体前补充光照,减小亮暗反差。在拍摄中,经常会遇到各种需要补光的情况,这时要求人工光和自然光的色温统一起来。否则的话,拍出的画面颜色会失真。当然,如果我们用反光板补光的话,就不用考虑这些问题了。
黑白平衡的调整和色彩还原
白平衡的调整,一般分为2步。首先是滤色片的粗调,根据不同的光照条件选用不同的滤色片。其次是电子调整,拍白色物体,拨动白平衡开关,当寻像器显示OK时,白平衡调整完毕。摄像机的全自动白平衡功能,可以根据光线情况自动调节白平衡,使不断变换的场景白平衡基本准确,但缺点是不够准确。
黑平衡的调整是为了使摄像机画面在黑暗的地方也不偏色,它与场景没有关系,每周调一次即可。白平衡的调整按照先白平衡,再黑平衡,最后白平衡的顺序将会得到更好的图像。
黑白平衡的调节是为了获得正确的色彩还原,但有时我们也需要一些特殊的画面气氛,如早晨和黄昏,色温较低,人们的视觉经验是一片金黄,如果我们把白纸对着太阳调白平衡,将不会得到理想的效果,此时,可以用5600K的滤色片,不用调节白平衡,直接拍摄就可以。
电子快门的使用
摄像机在拍摄快速运动的物体时,例如赛跑、跳水、球赛等场面时,图像容易模糊。而电子快门的提升恰恰增加了运动物体的清晰度,但却牺牲了灵敏度,使曝光量下降。另外,动态分解力的提升也使有些画面看起来不真实,如喷泉就成了一连串的水珠。清晰扫描功能是可变速电子快门的高科技应用,能准确控制CCD的快门速度,以便与计算机显示器的扫描频率一致,拍摄显示器时,条纹就会减少或消失。
变焦距镜头的使用
根据视场角和焦距的大小,镜头可以被分为标准镜头、广角镜头、长焦镜头。通常,把焦距与像平面对角线接近或相等的镜头,称为标准镜头,水平视场角为45°,焦距通常为25mm。广角镜头指焦距小于25mm,水平视场角在60°-130°的镜头。130°-180°之间的镜头称为超广角镜头或鱼眼镜头。长焦镜头是指焦距大于25mm,水平视场角小于40°的镜头。景深指被拍摄主体前后景物清晰的范围。广角镜头的视角大,景深大,可用于拍摄全景、跟拍、新闻、球赛等,但广角镜头容易变形,一般拍摄时不能离主体太近。长焦距镜头,视角小,景深小,透视弱,主体向背景靠拢。用长焦拍摄可以虚化背景,利于突出主体,画面比较生动。但长焦镜头容易抖动,所以长焦最好配合三角架或其它的支撑物来使用。作为一名摄像人员,拍摄时只要条件允许应尽可能使用三角架。
近距特写 :一般镜头的聚焦清晰范围在0.9m至∞,而近距(MACRO)功能可以拍摄距镜头几厘米的小物体。方法为:将镜头置于MACRO,聚焦为∞,变焦环设为手动,手动调节变焦环,使被拍摄对象清晰。
录制声音
在录制声音时,一般摄像机都有自动和手动两档音量控制,自动操作比较方便,但在声源电平低的情况下,容易引入噪声,一般电视人物的同期声采访用手动档,并配合指向性话筒,而不能随意使用机载话筒。我们也不要太相信电平表的摆动,有时话筒线接触不好,从电平表上不一定看出来,最好用监听耳机或摄像机本身的监听喇叭,来判断录音的好坏。
记者着装
最后说一下采访记者的着装问题。我认为记者的着装应视采访的环境而定,不能和环境情况反差太大。曾经看过某电视台做的一期新闻节目,记者到一个很穷的革命老区采访,当地老百姓穿得比较破旧,而前去采访的主持人则身穿崭新的毛领大衣,带着皮手套,两者对比相去甚远,再加上主持人冷漠严肃的表情,虽然节目内容还可以,但从画面上看非常别扭,这样的情况,应力求避免。如果记者在着装上和环境格格不入,容易与采访对象产生距离,沟通起来也就麻烦。电视节目是集体智慧的结晶,不是哪一个人就能单独完成的,它需要艺术人员和技术人员的紧密团结协作。在观众的欣赏水平越来越高和媒体日益发达繁荣的信息时代,要求我们每一个电视节目制作人员,在各方面都要努力学习,从每个细节做起,才有可能做好电视节目,赢得一席生存之地。
黑平衡
黑平衡也是彩色摄像机的一个重要参数,它是指摄像机在拍摄黑色景物或者盖上镜头盖时,输出的 3 个基本电平应相等,使在监视器屏幕上重现出纯黑色。
