交流脉冲点焊机的原理介绍
今日头条
1193人已加入
交流点焊机是一种能将工件牢牢焊接在一起的机器。交流点焊机是由降压变压器、电流调节器和散热系统以及焊接导线、把手等附件组成。焊接时不必使用电焊条,只需把欲焊接的两工件分别作为电路的两个电极,利用接触电阻处产生的高温,将金属瞬间熔化,从而将工件牢牢焊接在一起。
点焊的工艺过程为:开通焊接电源;将焊件表面清理干净,装配准确后,送入上、下电极之间,施加压力,使其接触良好;通电使两个工件接触表面受热,局部熔化,形成熔核;断电后保持压力,使熔核在压力下冷却凝固形成焊点;去除压力,取出工件。焊接电流、电极压力、通电时间及电极工作表面尺寸等点焊工艺参数对焊接质量有重大影响。
点焊机利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电极间的被焊材料,来达到使它们结合的目的。点焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。
以上是斯特科技对交流脉冲点焊机原理的介绍,希望对大家有所帮助。
