ADI推出微小尺寸电源管理IC,将可穿戴和耳戴式设备的充电速度提高4倍
电源/新能源
3646人已加入
MAX77659 SIMO PMIC提供内置开关充电器,将材料清单减少60%。
中国,北京– 2021年9月22日 –Analog Devices, Inc (Nasdaq: ADI) 宣布推出MAX77659单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),集成开关模式升/降压充电器,为可穿戴、耳戴式和物联网(IoT)设备充电,比当前市场中的其他PMIC更快、体积更小。MAX77659 SIMO PMIC只需充电10分钟即可提供超过4小时的续航时间,器件采用单电感为多个电源轨供电,将材料清单 (BOM) 减少60%,总方案尺寸减小50%。
电源管理IC
MAX77659 SIMO PMIC集成开关模式升/降压充电器,提供三个独立可编程升/降压调节器,共享同一个电感,最大程度减小方案总尺寸。调节器在中、高负载条件下的效率高达91%,轻载条件下的静态电流仅为5µA,从而有效延长电池寿命。MAX77659 SIMO PMIC支持自主裕量控制,最大程度降低压降从而减少热损耗,同时为调节充电电流提供足够裕量。
“Analog Devices的SIMO技术可支持微小尺寸的耳戴式和可穿戴产品,在缩小体积的同时提高性能。” Maxim Integrated® (现已并入Analog Devices) 电池电源方案事业部执行业务经理Roger Yeung表示:”MAX77659可最大程度减少充电时间并最大程度延长续航时间,从而将移动便携生活方式提升至新的水平。MAX77659 PMIC释放板内空间,从而提供更多附加功能,例如存储扩展、位置跟踪以及当今便携式和医疗设备消费者需要的生命体征感测。”
MAX77659 SIMO PMIC主要特性及优势
·快速充电:MAX77659集成开关模式升/降压充电器,将可穿戴和耳戴式设备充电的速度提高4倍。只需充电10分钟即可提供超过4小时续航时间,而传统方案在充电后只能提供1.5小时续航时间。
·微小尺寸:MAX77659采用微小尺寸30焊球晶圆级封装(WLP),尺寸为2.55 mm x 2.37mm。单电感的采用和集成式充电器将材料清单减少60%,方案总尺寸仅为22mm2,足以满足最紧凑的可穿戴和耳戴式应用。
报价与供货
电源管理IC
