智慧城市和农村建设中自来水多参数一体式水质监测站是怎么样的?
今日头条
1193人已加入
自来水多参数一体式水质监测站
产品介绍
云传物联最新推出的环保水质在线监测系统,主要用于江河、湖泊、水库等地表水水质在线监测。该系统由多参数(多合一)水质传感器(温度、pH、DO、电导、浊度等)、浮标体、太阳能板、数采仪(含GPRS、GPS),天线、夜间警示灯等组成。系统整体采用集成式一体化设计,体积小巧轻便,运输安装便利,适合于大规模部署。
水质监测五参数:pH、温度、溶氧、电导率、浊度。
各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。
各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。
监测项目为:pH、COD、BOD、SS、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、
产品特点
体积小,重量轻,运输和安装非常方便,安装无需使用吊车;多参数水质监测,多合一传感器具有多个水质参数同时监测能力;具有自动清洁刷子(选配),可以有效清洁传感器表明沾污,测量更准确,降低维护工作量;太阳能自供电,无需外部供电;内置大容量锂电池,支持长时间工作;智能化耗电控制,设备根据剩余电量自动调整采样频率,使得设备可以在阴雨天连续工作较长时间;带GPS定位、夜航警示等辅助功能。
产品技术
参数监测参数:
标配五参数(浊度、溶解氧、pH、电导率、温度),其他参数可选配;
尺寸:约1060*1060*1030mm(长宽高,且不含传感器部分);
重量:约27Kg(自重);
承载浮力:约35Kg,可以外加浮球直径28CM浮力约8Kg;
锚链:不锈钢链,材料直径3mm,10m(标配),约150g/米,配3个螺纹扣;
太阳能电池板:数量3,单块最大功率30W,总最大功率90W;蓄电池:可充电锂电池,容量10Ah;通信方式:GPRS;定位方式:GPS;数据采样周期:30min-24h,采样频率自动调整;设备工作电压:12V;设备采样功耗:峰值100mA*12V=1.2W,平均30mAh*12V=0.36W(30分钟采样一次);设备通讯功耗:峰值800mA*12V=9.6W,平均135mAh*12V=1.62W(30分钟采样一次);设备待机功耗:15mA*12V=0.18W;满电续航时间:60小时(30分钟采样一次);充电照度:>1000lux(>20mA);工作最大连续阴雨天(白天照度1000-10000lux):3天(1小时采样1次),7天(6小时采样1次);配置自动警示灯,夜晚自动亮闪,避免船只碰撞。
自来水多参数一体式水质监测站
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
●  一体化结构,体积小、适合大面积布点;
●  高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
产品参数
        ymf
