电工全套基础知识
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:54.61KB | 2021-09-23
分享资料个
电工全套基础知识-
第一节基本概念
·电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母p表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母a表示,单位为1/C。
·电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母a表示,单位为1/C。
·电导---物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母g表示,单位为欧姆。
部分文件列表
文件名 大小
电工全套基础知识.pdf 531K
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
