肥料养分含量速测仪的详细介绍
今日头条
1184人已加入
肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】为新一代多功能土壤检测仪,各科研院所、高校、职教院校等招标产品。肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。
肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】适于农业服务部门或农资经销商、高教院校、科研院所、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假及环保检测应用。 检测功能全:测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。 肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】操作简便、速度快捷,配套整套附件及成品药剂开瓶即用,无须配置。
肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;
重金属相对误差小于等于5%。
肥料养分含量速测仪【恒美 HM-GT5】技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围:0-100%;误差小于0.5%
12.土壤温度:范围:-40-120℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:±0.1℃
13.土壤电导:范围:0-20ms;测量精度:±2%;分辨率:±0..1ms
14.温度量程:-40℃~+125℃ ;精度:±0.3℃
15.湿度量程:0%HR-100%HR ;精度:±3%HR
16.露点量程:-20~+50℃ ;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux ;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM ;精度:50PPM
20.抗震等级:IP65
21、仪器尺寸:48×34.5×22cm
22、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
