机器视觉检测系统在工业生产中的应用
今日头条
1194人已加入
视觉检测系统主要是针对随着科技技术的发展,在生产制造过程中,人工检测效率低、容易受主观情绪等影响检测结果一致性的问题。本系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
视觉检测系统在工业中的应用展示:
1.电池行业检测应用:
可检产品:软包电池、纽扣电池等电池产品的极片、叠片、电芯、封装包等
检测需求:长度、高度、宽度等尺寸测量,毛刺、破损/漏液、极片翻折、封边异物、凸点、针孔、凹陷、划痕/压痕、脏污、表面起皱等表面缺陷检测
2.PCB线路板行业检测应用:
可检产品:单面板、双面板、多层板等
检测需求:长度、宽度、间距等尺寸测量,划伤、焊锡相连等外观缺陷
3.精密部件行业检测应用:
可检产品:精密轴承、精密齿轮、精密塑胶件、精密透明件、汽车零配件等
检测需求:测量长度、宽度、高度、直径等尺寸,划痕、批锋、缺损等表面缺陷
4.电子元器件行业检测应用:
可检产品:电容器、电阻器、电感器、连接器、晶圆、PIN针、变压器等电子元器件
检测需求:凸点、露白、鼓包、孔偏、尺寸不良、印刷不良等
5.纺织服装辅料行业检测应用:
可检产品:纽扣、拉链、吊牌、标签等
检测需求:测量长度、高度、宽度等尺寸,检测纽扣、拉链的缺损等缺陷,检测标签字符的印刷错误、缺失、模糊等瑕疵
6.食品包装行业检测应用:
可检产品:袋装食品、盒装食品、瓶装饮料、罐装饮料等
检测需求:包括外观完整性检测、条码识别、密封性检测;分拣与色选、饮料液体检测、生产日期、保质期字符识别、灌装线上空瓶破损、洁净检测
7.医药用品行业检测应用:
可检产品:医用塑料瓶、医用玻璃瓶等
检测需求:长度、高度、直径等尺寸测量,变形、开裂、黑点等表面缺陷检测
机器视觉检测设备用于产品外观缺陷及尺寸筛选,在磁铁类、纽扣类、电容锂电池类、手机按键、探针类、药瓶类、五金类等行业广泛使用。取代传统的人工挑选方式,精确、速度快、效率高。
机器视觉检测设备相对于人工检测的优势:
1.非接触、无损检测,不会损坏或划伤产品。
2.速度快,可与生产线速度匹配,不耽误生产时间。
3.检测效率高,产品检测准确率高,改善了人工检测漏检、误检的缺陷。
4.全天24小时长时间工作,无视觉疲劳,工作稳定,工作效率高。
5.人工成本降低,机器视觉检测节省大量人工成本,为企业带来可观的效益。
6.适用性强,灵活性高,适应各种振动、潮湿、粉尘等恶劣环境。
机器视觉检测设备对比传统人工目测更具有客观性、非接触性和高精度等特点。特别是在工业生产领域中,在重复和机械性的工作中具有强大的应用价值,对企业来说不仅确保了产品质量的稳定性而且还提高产品竞争力,且大大提高了工业自动化水平,助力生产行业转型。
责任编辑:tzh
