农业智能小型气象站安装需求
今日头条
1193人已加入
农业智能小型气象站安装需求JD-QC9,农业生产过程中,很多不利天气气候和农业设施耕地不当导致农业减产。作物观测是农业气象观测的重要组成部分,通过小型气象站的观测,鉴定农业气象条件对作物生长发育和产量形成及品质的影响,为农业气象预报、情报,以及作物的气候评价等提供依据,为高产、优质、高效农业服务。
小型气象站主要是用于准确测定风向风速、雨量等农业气象环境参数,因此即便是恶劣的天气,电闪雷鸣,也需要小型气象站能够保持工作。而雷电对于小型气象站的正常运转是一个不小的隐患,因此做好小型气象站的防雷工作十分重要。为确保小型气象站的防雷效果,建设前期应该关注的是防雷设备是否符合要求,中期则是进行定期的检查和跟踪,这样才能够保证小型气象站的使用更加安全,监测效果更好,满足现代农业气象为农服务的根本要求。
功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示最大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
三、技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4 工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5 扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器最大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm
2、显示屏
2.1 LED屏
供电: AC 220V/50Hz
规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
2.2 安卓屏
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸电容触屏
供电:12V/1A
支持U盘扩展,支持内存卡扩展
3、太阳能供电系统
太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
电池:2000mA/24Ah/50Ah
        ymf
