调心滚子轴承的安装方法与维护注意事项
今日头条
1191人已加入
调心滚子轴承套圈超精研的特点
超精研是指在良好的润滑条件下,工件以一定的速度旋转,同时用细粒度的磨石以一定的压力压向工件加工表面,并且在垂直于工件旋转方向作往复震荡运动的一种加工方法。
它具有下列特点:
1.能有效的减小波纹度。超精研过程中,当磨石与工件接触的圆弧大于或等于工件表面波纹度的波长时,就能保证磨石始终作用于波峰而不与波谷接触,这样波峰的接触压力较大,凸峰就被切除,因而减少了波纹度。
2.改善调心滚子轴承滚道的沟形误差。超精研可以有效的改善滚道的沟形误差,一般可改善35%左右。
3.能使被超精研表面产生压应力。超精研过程中主要产生冷塑形变形,因而超精研后工件表面形成残余压应力。
4.降低表面粗糙度值。
5.能使套圈工作表面的接触面积增加。超精研后,套圈工作表面接触支承面积可由磨削后的15%~40%,增加到80%~95%。
6.生产效率高,劳动强度低,易于实现自动化。
调心滚子轴承超精过程:
1、调心滚子轴承的切削磨石表面与粗糙滚道表面的凸峰相接触时,由于接触面积较小,单位面积上的受力较大,在一定压力作用下,磨石首先受到调心滚子轴承工件的“反切削”作用,使磨石表面的部分磨粒脱落和碎裂,露出一些新的锋利的磨粒和刃边。同时,调心滚子轴承工件的表面凸峰受到快速切削,通过切削与反切削的作用除去调心滚子轴承工件表面上的凸峰和磨削变质层。这一阶段被称为切削阶段,在这个阶段切除了大部分的金属余量。
2、调心滚子轴承的半切削随着加工的继续进行,调心滚子轴承工件表面逐渐被磨平。这时,磨石与工件表面接触面积增加,单位面积上的压力降低,切削深度减小,切削能力减弱。同时,磨石表面的气孔被堵塞,磨石处于半切削状态。这一阶段被称为调心滚子轴承精加工的半切削阶段,在半切削阶段调心滚子轴承工件表面切削痕迹变浅,并出现较暗的光泽。
3、光整阶段这个阶段可分为二步:一是研磨过渡阶段;二是停止切削后的研磨阶段研磨过渡阶段:磨粒自锐减少,磨粒刃棱被磨平,切屑氧化物开始嵌入油石空隙, 磨粒粉末堵塞油石气孔,使磨粒只能微弱切削,伴有挤压和研光作用,这时工件表面粗糙度 很快降低,油石表面有黑色切屑氧化物附着。停止切削研磨阶段:油石和工件相互摩擦已很光滑,接触面积大大增加,压强下 降,磨粒已不能穿破油膜与工件接触,当支承面的油膜压力与油石压力相平衡时,油石被浮 起。其间形成油膜,这时已不起切削作用。这个阶段为超精加工所特有的。
如何正确安装调心滚子轴承
大家一定要重视,是否正确安装调心滚子轴承,关乎到调心滚子轴承的使用寿命。诺博轩公司为大家详细介绍一下正确安装调心滚子轴承的步骤:
1、注意保证绝缘完好
对于外圈有绝缘设计的调心滚子轴承,需注意保证绝缘完好。安装时若破坏了调心滚子轴承绝缘,很薄的调心滚子轴承油膜将被轴电压击穿,油膜击穿后,不仅使滚动体润滑条件恶劣,同时产生的电火花会对调心滚子轴承滚动体形成电蚀,引起滚动体表面不光,加速调心滚子轴承的磨损。
2、控制好调心滚子轴承及调心滚子轴承室内油的数量
调心滚子轴承及箱内油量过多,会引起调心滚子轴承滚动体打滑,造成滚体由滚动摩擦变滑动摩擦,损坏调心滚子轴承滚动体,由于调心滚子轴承油量过多,调心滚子轴承箱内自由空间小,调心滚子轴承的运行温度会上升,润滑脂赫度降低,滚动体润滑油膜变薄,润滑条件差,易造成调心滚子轴承异音,表面失滑,缩短调心滚子轴承的寿命。一般电机端盖侧设有调心滚子轴承油室(设计成双密封调心滚子轴承的电机例外),按电机的转速,调心滚子轴承室可注油量可参照以下标准执行:电机转速<1500r/min时,加油量为调心滚子轴承室容积的2/3。转速在1500~3000r/min之间时为调心滚子轴承室容积的1/2。转速>3000r/min时,应小于或等于调心滚子轴承容积的1/3。在实际工作过程中,对于高温高转速运行的调心滚子轴承,应尽量少用带密封面的调心滚子轴承,增加电机油盖存油量,并装设加油嘴,可提高电机调心滚子轴承运行寿命。
3、检查调心滚子轴承与转子轴的配合尺寸
电机组装时,还需仔细检查调心滚子轴承安装时调心滚子轴承与转子轴的配合尺寸(表2),调心滚子轴承外圈与端盖孔的配合尺寸。
4、安装前做好调心滚子轴承的检查工作
对于旧调心滚子轴承,需检查滚珠(柱)表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧调心滚子轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格,一般只测量径向间隙。对于新调心滚子轴承,首先要检查调心滚子轴承型号是否正确。滚动调心滚子轴承的径向间隙标准参照表1。例如:型号6318深沟球调心滚子轴承,调心滚子轴承内径90mm,其径向间隙范围为0.016~0.046mm,也可查到调心滚子轴承最大磨损量为0.25mm。
5、使用调心滚子轴承安装拆卸专用工具
先进的安装工具,能够避免安装时由于工具及操作不当带来的调心滚子轴承损伤。例如,安装调心滚子轴承时,工作人员曾采用铜棒敲入法,易造成调心滚子轴承轴向受力不均,引起保持架变形,滚动体受损,游隙变大,且铜棒在敲击过程中,铜末飞入调心滚子轴承保持架内,易造成调心滚子轴承故障。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
正确维护调心滚子轴承的十个注意点
1、正确处理和存放
为避免包括湿气、灰尘或污垢在内的污染物进入调心滚子轴承,应正确处理和存放调心滚子轴承。首先,调心滚子轴承应在原始包装下,水平放置在清洁、干燥和室温环境中;不要与化工产品存放同一库房内,仓库的相对湿度不应超过65%;调心滚子轴承不能落地储存;未安装使用前不过早地除去包装,否则可能会使调心滚子轴承暴露于腐蚀或污染物中。调心滚子轴承为精密部件,应小心处理,避免磕碰、组件掉落等,这可能会导致调心滚子轴承过早失效。
2、安装、拆卸使用专业工具,搬运调心滚子轴承采用适当的设备
在调心滚子轴承安装和拆卸过程中为了保证受力均匀,需要使用专用工具,如:调心滚子轴承拉拔器或感应加热器等。专用工具的使用请参考使用说明和注意事项,如需要使用加热器安装的调心滚子轴承,应严格控制温度在120℃以下;拆卸时使用拉拔器时需要明确使用方法和注意事项。
3、调心滚子轴承安装前,需认真检查轴或者调心滚子轴承座的实物状况
熟悉正确的安装方法,安装前使用软布擦拭表面(揩布不能用旧棉丝等替代)。
4、正确安装
安装调心滚子轴承时,应使用正确的方法,具体方法取决于调心滚子轴承的类型和配合类型。向心球调心滚子轴承套圈可以采用各种配合方式安装,从间隙配合到过盈配合,取决于载荷的类型、速度和振动水平。安装时施加压力的位置要正确,否则可能导致滚动体损伤。
5、正确润滑
调心滚子轴承故障的主要原因之一就是润滑。包括使用不正确的润滑剂,以及使用过多或过少的润滑剂。需要综合考虑环境条件、温度、速度和载荷条件来选择正确的润滑剂、充填量和润滑方式。
6、避免使用温度超出范围
调心滚子轴承的工作温度要在设计的极限温度范围之内,否则长时间工作,将导致承载能力降低,调心滚子轴承早期失效。另外,在定期维护期间,需要注意套圈、滚动体和保持架的变色,因为这可能表示过热,可能是由于工作温度过高或者润滑不当引起,必须引起注意。
7、尽可能避免腐蚀
调心滚子轴承腐蚀是一种常见的损伤形式,调心滚子轴承暴露在潮湿环境中,可能导致水分侵入,引起调心滚子轴承锈蚀,最终导致调心滚子轴承过早失效。在专门针对腐蚀性环境应用时,选择合适的调心滚子轴承是关键,需要选用不同的材料和密封形式进行调心滚子轴承设计。
8、仔细选择替代品
如果调心滚子轴承确实达到了使用寿命,请用质量与原调心滚子轴承相同或更高的调心滚子轴承更换。从长远来看,低质量的替代品可能导致更大的损失。
9、监测
调心滚子轴承很少会在没有任何预警信号的情况下失效,噪音过大、振动、温升都可能是更深层问题的征兆。如果调心滚子轴承出现任何异常运行情况,则应对其进行更严密的监视,并查找原因。
10、寻求专业人士的帮助
调心滚子轴承专业人士能够为您的特定应用提供更好的维护方法和建议,并能够帮助您诊断调心滚子轴承出现的问题。如有疑问,可以寻求专业人士的帮助。
     责任编辑:tzh
