篦冷机偏心轴磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
篦式冷却机是一种骤冷式冷却机,熟料由窑进入冷却机后,在篦板上铺成一定厚度的料层,鼓入的冷空气,以相互垂直的方向穿过篦床上运动着的料层使熟料得以骤冷,可在数分钟内将熟料由1300-1400℃骤冷到100℃以下。某企业篦冷机偏心轴磨损了,磨损深度:单边1mm,磨损宽度:130mm左右,轴径: Ф160mm,轴承型号:22236CAK/W33/C3,紧定套配合。接下来我们就通过这个案例看一下,篦冷机偏心轴磨损了怎么修。
索雷碳纳米聚合物材料修复技术是我们比较常用的一种篦冷机偏心轴修复技术,该技术可以现场、快速、有效解决篦冷机偏心轴磨损问题,而且材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。该技术对于轴磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊机加工、电刷镀、热喷涂等修复技术。此外,修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
篦冷机偏心轴磨损的实际修复情况:
1. 使用氧气乙炔对待修复部位进行表面烤油处理;
2. 对待修复部位进行表面打磨处理;
3. 空试工装;
4. 使用无水乙醇进行表面清洗,保证表面干洁;
5. 在工装内表面刷涂SD7000脱模剂;
6. 调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差;
7. 将调和好的材料涂覆至待修复部位;
8. 安装工装,材料固化;
9. 拆卸工装,清除多余材料,回装部件。
     责任编辑:tzh
