立磨辊芯损坏原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
史密斯立磨在世界水泥行业领域的市场份额一直占有一半以上,是当今世界上一流的水泥机械设备之一,引领现代水泥工业技术装备的不断创新和发展。而立磨在长期连续运行过程中,因为受环境或物料的种种因素影响,立磨辊芯损坏问题时有发生,该类问题一旦发生,一般修复方法难以解决,更换费用高昂。
某水泥企业5000t/d级水泥熟料生产线配置的ATOX50原料立磨,运行以来受部件配合间隙、物料冲刷等因素影响,出现立磨辊芯损坏等问题。
损坏原因是立磨在运转过程中承受巨大的冲击和振动,辊皮在安装初始要通过定期多次紧固和预紧螺栓来固定,以防止辊皮松动。但是实际生产过程中,大部分企业无法有效及时地紧固压盘螺栓,导致辊皮松动,辊皮与辊芯的配合面因此产生间隙,这样便容易导致配合面的冲击,进而导致辊芯表面的冲击磨损,配合间隙进一步增加。同时由于间隙的产生,磨内粉尘物料的冲刷也是导致配合面间隙增加的一个重要因素之一。另外辊芯材质的金属疲劳磨损也是导致间隙产生的一个因素。
在这种情况下,立磨辊芯损坏严重时使得衬板产生裂纹甚至断裂等情况,只有立即采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行快速维修,该材料可以直接涂抹于配合部位,依靠辊体与辊皮部件的配合关系,进行修复填充配合面,使之达到100%的配合面,满足设备紧固要求,避免间隙的存在满足运行需求。
立磨辊芯损坏维修步骤:
(1)使用角磨机去除表面氧化层:提高表面的粗糙度和洁净度,提高材料的粘结力;
(2)调和索雷碳纳米聚合物材料涂抹于修复表面,辊皮表面提前刷SD7000脱模剂:涂膜剂的目的是便于后期辊皮拆卸,同时不损伤修复面;
(3)安装紧固辊皮,即完成修复:后期按照辊皮紧固要求,定期紧固辊皮,防止紧固压块及螺栓松动。
     责任编辑:tzh
