家庭用电的常见误区
电力技术
118人已加入
家庭用电的常见误区
随着我国国民经济的发展,各种家用电器已进入千家万户。电与我们的生活密切相关,吃饭要用电,娱乐要用电,休息也要用电。但家庭用电方面,相当一部分人存在许多误区,产生很多不安全隐患。
误区一,加大熔丝容量或用铜、铝、铁丝代替熔丝。
由于短路、过负荷或其它原因造成线路或用电器的熔丝熔断,这说明线路中出现了故障。应查明原因,排除故障,安装合理的熔丝,且不可不查原因就更换熔丝,更不允许加大熔丝或用铜、铝、铁丝代替熔丝,如果这样做,加大了故障点的保险范围,起不到保险的作用。如再出现故障,"熔丝"不熔断,这样轻者用电器或线路过热缩短使用寿命,重者烧毁电器或造成火灾及人身事故。
误区二,家用电器的接地线误认为不起作用。
象洗衣机、电热器、电冰箱、空调等家用电器的外壳或电源插头上注有接地符号,其意义告诉人们该用电设备要接地。但人们在使用时为了方便,只将用电设备接电源,或将带有接地符号电源插头的这一端掰掉,便于插入两孔插座上。这样做危险非常大,接地线通常与电器设备的外壳相连,当这些电器一旦漏电,漏电电流绝大部分通过这根线流向大地。而人们不慎触及用电设备外壳,如果有接地线,只有很小电流流入人体,起到保护人体的作用;如果没有接地线,对人体危险非常大。
误区三,把零线接在其它金属管件或大地上。
在日常生活中,某处的照明线路坏了,就有人将断了的零线接在暖气管道上、水管上或通过一根钢筋插入地下,照明灯就亮了。这样做危险非常大,因为这样连接,电流就会通过上述物体流入大地,而这些物体的接地电阻较大,所以其电位非常高。当人们触及时,仍会发生触电事故。如遇到这种情况,应请电工,切勿自行解决。
误区四,熔丝或开关接在零线上。
图1 熔丝或开关接线图
在安装开关或熔丝时,有人把开关或熔丝接在零线上,这样做,虽然起到切断电源的作用,但开关或熔丝的另一端仍然带电,如果更换开关或熔丝时,就会发生人身触电事故。因而熔丝或开关应接在火线上。具体的接线如图1所示。误区五,发现有人触电时,用手拉人。
触电事故在我们身边时有发生,造成触电的危害轻重不一,采取正确的措施,可使触电的人获救。发现有人触电后,不要惊慌,首先使触电者脱离电源,采用方法有停电或用绝缘物挑开触电者身上的电源,切勿用手拉人,这样做,非但救不了人,反而引火烧身。其次,使触电者在通风良好地带就地躺平,解开裤带、钮扣等,进行人工呼吸。若触电者心跳依然,呼吸停止,应位于其一侧,取出口中异物,一手捏住其鼻,一手掰开下颌,然后深吸一口气,吹其口中,稍停,放开使其自由呼出,如此周而复始,直到触电者恢复呼吸;若触电者呼吸尚存,心跳停止,则采用人工胸外按压心脏法即两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,自上而下、垂直均匀地用力向下按压,压出心脏的血液,然后,掌根迅速放松,使触电者胸部自动复原,心脏扩张,血液又回到心脏里来。如此反复,直到触电者恢复呼吸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
