农业监测站用处
今日头条
1193人已加入
农业监测站FT-CQX7通过这些先进的科技信息技术设备,对外界自然环境的温湿度变化情况,以及云层变动特征等信息进行收集和整理,从而分析出近几天的天气变化整体趋势,并将信息同步传递出去。让人们可以及时掌握天气变化情况,从而及时采取有效的防范措施。
部分传感器参数
监测参数 量程 分辨率 准确度
PM2.5 0-1000μg/m³ 1μg/m³ ±10%(<500μg)
PM10 0-1000μg/m³ 1μg/m³ ±10%(<500μg)
一氧化碳 0-10ppm ≤10ppb ±5%F.S
二氧化硫 0-5000ppb ≤10ppb ±5%F.S
二氧化氮 0-5000ppb ≤10ppb ±5%F.S
臭氧 0-5000ppb ≤10ppb ±5%F.S
温度 -40-60℃ 0.01℃ ±0.3℃(25℃)
相对湿度 0-100%RH 0.01% ±3%RH
风速 0-60m/s 0.01m/s (0-30m/s)±0.3m/s或±3%
风向 0-360° 0.1° ±2°
大气压力 300-1100hPa 0.1hPa ±0.5hPa(0-30℃)
降雨量 0-200mm/h 0.1mm 光学:±10%
光照度 0-100000Lux 10Lux 3%
太阳辐射 0-2000W/m² 1W/m² 5%
噪声 30-130dB 0.1dB ±1.5dB
紫外线 0-15/0-70w 0.1w ±5%
二氧化碳 0-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3%
ymf
