氧气传感器破解冷冻疗法的隐患 室内氧浓度过低
今日头条
1193人已加入
       冷冻疗法(或“霜疗法”)已经使用了几个世纪,并且越来越流行。在过去几年中,一些城市开设了许多冷冻疗法“水疗中心”,目前正从国外的逐渐导入国内。
       2015年,一名在拉斯维加斯一家冷冻水疗中心工作的员工在无人监督的情况下使用冷冻室后被发现死亡,冷冻疗养水疗中心因此受到了严格审查。
冷冻疗法的健康益处
       倡导者声称冷冻疗法有很多好处,如果进行得当,疗养是非常安全的。目前在冷冻健康中心使用的全身冷冻疗法是1978年作为类风湿性关节炎疗养而开发的。虽然在其他国家,这种疗养通常由医疗保险覆盖,但美国医疗行业并不承认冷冻疗养是出于保险目的,也没有对该领域进行太多监管。
与浸泡在冰浴中不同,冷冻疗法的寒冷是干燥的,因此不会感觉不舒服,就像浸泡在冰浴中一样。暴露在冷冻空气中可以疗养运动损伤、肌肉酸痛、疼痛和炎症,这些都与关节炎等健康状况有关,还可以疗养免疫功能。有些人甚至声称冷冻疗法有助于延缓衰老过程。
冷冻疗法安全吗?
       患有某些健康状况(包括心脏病、癫痫、贫血、妊娠和幽闭恐惧症)的个人不应使用冷冻疗法。对于其他个体,冷冻疗法通常被认为是安全的。有些人可能会经历发红或皮肤刺激,对寒冷或皮肤灼伤的过敏反应。
如果患者在冷冻疗养室内停留的时间超过建议的时间,或者设施没有采取适当的预防措施,健康风险会增加。通常情况下,人们只需将自己暴露在低温室中的低温下两到三分钟。据《纽约邮报》报道,这名妇女死亡的疗养室显然超过30分钟的疗程。30分钟太长了,人不能在如此寒冷的温度下度过这么久。
什么是氧气浓度检测?
      氧化锆氧气传感器系统是一种测量室内氧气水平的装置,以确保室内空气中有足够的氧气供给人员呼吸。氧气浓度检测仪也称为缺氧检测仪或氧泄漏警报器,它使用氧气传感器测量氧含量。通过氧气浓度水平,即使肉眼看不到或闻不到泄漏物质,也可以检测到气体泄漏。
冷冻疗养的安全措施——氧气传感器
       冷冻疗养在获得许可的设施中进行时是安全的,该设施具有适当的保护措施,以确保接受疗养的患者不会在这里停留太久,不会被忽视,也不会暴露于环境危害中。
监测低温室环境的一种可靠方法是使用氧化锆氧气浓度监测系统。该系统持续测量环境中的氧气浓度水平(正常空气中氧浓度在20.5-20.9%之间),并在氧气低于安全水平(18%是氧浓度安全警戒线)时发出警报。
在哪里安装氧气传感器?
       氧气传感器应安装在存在气体泄漏风险的任何地方。在储存惰性气体的任何房间和使用这些气体的任何房间放置一个氧气浓度检测系统。这样,如果你有氦气、氩气或氮气泄漏时,氧气传感器将检测到较低水平的氧气并发出警报。
       冷冻疗养使用一种低温气态形式的氮气来制造干霜并冷却疗养室。高剂量使用氮气会造成缺氧环境。由于氮气没有气味或颜色,肉眼无法看到它。在坏的情况下,房间可能变得十分缺氧,室内任何人都可能窒息而死。
当冷冻疗养室配备氧气监测器时,它能实时提醒工作人员氧气浓度是否正常,这样室内氧浓度就不会降至安全水平以下。一旦氧浓度低于警报值,工作人员可以帮助患者在不好的事情发生之前撤离冷冻疗养室。
传感器
        氧化锆氧气传感器系统
       上海高传电子提供的氧气监测器系统由氧化锆氧传感器制成,保证至少使用10年,在极度潮湿和-100°的低温环境中也能保持良好的性能。 一旦设施在每个冷冻室中设置了氧气监测器,工作人员就可以放心,监测器将提醒他们氧气水平的任何突然变化,并有足够的时间让人们在发生不好的事情之前离开冷冻室。
